# 61
02.09.2009, 07:32
Сообщение от ROL
 Выжигал старую резину, зачищал, обрабатывал праймером для вклейки стёкол, выставлял по центру и закреплял внутреннюю втулку, заливал пространство между тягой и втулкой клеем для вклейки стёкол через спец пистолет для тех же целей.
Ура, наконец то практическое подтверждение мысли которая меня тоже посещала! А сколько уже отходили самодельные сайлентблоки?
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 62
07.12.2009, 19:58
Стук в передней подвеске. ПОМОГИТЕ...
Добрый день.
Появился глухой стук в передней подвеске слева. Диагностика ничего не дала.
Начал менять.
1. Аммо - не пропал.
2. Стойки стабилизатора (левая немного люфтила) - не помогло.
3. Сайлентблоки в тяге панара - не спасло.
4. Сайленблоки в рычагах - нет и еще раз нет.
Рулевые тяги в порядке!!!
Где еще искать?!?!?
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
# 63
07.12.2009, 20:04
у меня лично таже хрень была так просто камень попал между кузовом и рамой
тему может в у кого чего
/autoclubman.ru/forum/
# 64
07.12.2009, 20:05
Как нашел?
Я уже на подушки кузова или агрегатов грешу!!!
Сообщение от Petrovi4
# 65
08.12.2009, 00:41
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 66
08.12.2009, 14:21
Vazer
Стук в передней подвеске. ПОМОГИТЕ... [/quote]
Очень похоже на сайлент блоки продольной тяги. (Два коромысла перпендикулярно к мосту крепятся). Прям под швом водительской двери можно посмотреть . Под мет. шайбу засунуть монтажку и пошевелить. Лучше в вывешеном состоянии. Я брал не оригинал " NI0101R " если они то брать надо четыре. И как следствие при демонтаже болты 08024-6801A - 4 шт. придётся срезать болгаркой, так что 4 шт. сразу в заказ и 4 сайлентблока NAB-01J тоже наверняка порвутся.
Удачи.
# 67
08.12.2009, 14:30
клюшки вполне могут
# 68
08.12.2009, 16:35
Дорогие сотоварищи, огромное спаибо всем кто делится опытом по ремонту наших машин. Долго откладывал замену передних подушек. Вчера распечатал все сообщения кто, что и как. Потребовалось 40 минут на замену, стоял рядом и прямо читал: снимаем бампер, откручиваем передние подушки, ослабить следующие и т.д., и после было счастье. Тишина в салоне при проезде всех неровностей. Мазохизмом занимался наверно полгода, все откладывал.
# 69
08.12.2009, 22:53
Владимир Василильевич, с помощью сотоварищей не только нервы но и деньги экономятся. Уже ощутил на себе, много интересных решений которые реально помогли. Всем спасибо.
# 70
08.12.2009, 23:09
О воздействии подвески на резину.
Сражу прошу прощения, если создал клон.
У меня пришло время менять резину, удалось(Бриджстоун) 60 000км откатать,вроде как бы нормальный ресурс , но замена не по причине "лысости", стараюсь ездить аккуратно и фактически выработка протектора ровно в половину, на передних получилось, что выработались сугубо в одном секторе(то бишь не с одной стороны как при плохом развале , а именно сектор , тоесть по всей поверхности поротектора но сугубо в одном секторе ), это явно даёт понять, что имеются проблемы в подвеске, после диагностики было выявлено не мало неисправностей , втулки ,стойки стабилизатора, наконечники, в общем это отдельная тема. Может есть мысли какие узлы стоит проверять, из тех которые способны кушать резину.
