# 61
13.11.2014, 17:25
Vitaliyli, Делай что то одно. А то опять не поймешь в чем причина.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 62
14.11.2014, 02:48
Vitaliyli, Не перевернуть, а провернуть и прижать широкой шайбой.
# 63
14.11.2014, 08:53
Сообщение от vitalliy
Попробую провернуть и прижать..
Вчера машинка завелась сразу, проехал чуток, вынул датчик распредвала, он был чистый (ну кроме масла), и разъемы вроде нормальные. Проверил напругу на разъеме - 11,8В как на аккуме. Прозвонил с землей разъемы, все ок, сам разъем сидит уверенно на датчике. Когда назад поехал опять таки же завелась с пол оборота сразу.
Сегодня утром завелась дважды сразу, без проблем. Но заметил, что пока ехал один раз обороты при переходе на нейтралку перед светофором упали до 500...
Сегодня постараюсь проверить ДМРВ на всякий случай. А так конечно буду цепь проверять.
# 64
14.11.2014, 09:40
Vitaliyli, добрый день, аналогичные проблемы словил недавно. Был чек, проверил-датчик распред вала, заменил. Потом с холодами начал чудить ЦЗ и проблемы с запуском появились. Крутит стартер, слышен бензонасос, не заводится. Заводится стала не с первого раза, пару раз глохла. Потом вообще заглох однажды на дороге. Считал ошибки
TECU 3.6.0.6 Дата: 12.11.2014 Время: 21:47:43
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN
Ошибки ECU (3)
№ С DTC П А С
001 P1610 (0) горения управления процессора Неисправность X X
002 * P1614 (0) NATS MALFUNCTION: CHAIN OF IMMU-KEY. IMMU CANNOT RECEIVE THE KEY ID SIGNAL X X
003 P0340 (245) Неисправность датчика распределительного вала X X
Летом была проблема с датчиком коленвала, заменил его, цепь проверили-тянута, но сказали еще ездить можно.
Сигналка старлайн А91 стоит. Проблемы с запуском начались с похолоданием также. Что-то контакта где нет или гуляет разъем какой. Вызвал установщика посмотреть, может поможет. Все-таки начну от электроники плясать, если бы иммо не появился, то только цепь, а тут пока ничего непонятно что-то мне...
# 65
14.11.2014, 11:14
Сообщение от gilss
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0[KL]
Ошибки ECU (3)
№ С DTC П А С
Очень прошу написать результат)
Попробую завтра к диагносту попасть..
# 66
14.11.2014, 11:20
Сообщение от gilss
Да у тебя ровно то же, что и у Vitaliyli - две не связанные мромеж собой неисправности. Про обе уже страниц исписано...
# 67
14.11.2014, 11:28
Vitaliyli, конечно напишу какие вести будут по проблеме.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 100nx
 замена цепи? Да есть и такой вариант что это две проблемы в одно время вылезли) посмотрим, попробуем разобраться)
Последний раз редактировалось gilss, 14.11.2014 в 11:28.
14.11.2014, 11:34
Вылет натяжителя смотрите или на осциллораф. Вот и вся проверка ГРМ.
По иммо... контакты антеннки смотрите для начала или отбейте рулем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.11.2014 в 11:34.
14.11.2014, 11:44
Спасибо, посмотрю. Летом скидывали-вылет на 10мм где-то был. Вроде как походит -еще на тот момент решили.
А вот как контакты этой антенки проверить/почистить? Я так понимаю сама антенка это пластиковое кольцо вокруг железки личинки? Как с ней быть мне пока непонятно
# 70
14.11.2014, 12:58
Сообщение от gilss
где то был фотоотчет по "ремонту" антены ИИМО
