Val2008 вне форума Val2008
Старый #61   06.09.2009, 15:54
А вообще проблема стала появляться пару месяцев назад. Когда я ехал один и решил разогнать машинку на всю. Но как оказалось под бугорок и под ветерок больше 153 по жпс навигатору не поехала. Год назад при полной машине и кондее 168 шла легко и запас был еще. А тут еще половина газа а нажимай не нажимай толку ноль.
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #62   06.09.2009, 18:15
компрессию проверь.
в ней возможно причина
Старый #63   06.09.2009, 18:30
Сообщение от tjagafarov Посмотреть сообщение
компрессию проверь.
мерил в июне была 12-12,5, вчера купил компресометр, померял показывает 8-8,5, вот теперь думаю, так сдохла поршневая или он врет. Пока проверить не на чем еще.
Старый #64   06.09.2009, 18:37
если правда- то конкретно мало
лучше перепроверь.
должно не меньше 12
Старый #65   06.09.2009, 18:37
Хотя наверное вы правы. Сегодня проверял по мануалу лямбду, моргает как и написано. И еще обнаружил что масло убавилось и почернело. Хотя я ее только поменял. Наверное всетаки поршневая. Как не печально.
Старый #66   06.09.2009, 21:23
если потемнело, лямбда в норме, не тянет, да еще и компрессии нет - поршневая как пить дать. хотя не стоит отчаиваться, возможно только кольца поменять, а это не так уж и страшно, скорее наоборот, сразу заметишь разницу будешь думать что летаешь
Steklo вне форума Steklo
Старый #67   06.09.2009, 22:11
Та же беда с детонацией ,но только на горячую. Когда двигун холодный всё в норме. Сдвинул зажигание позже ,не сильно помогло , куда ещё лезть ума не приложу. Компрессия 13,8.
Старый #68   06.09.2009, 22:15
Да знать бы не ремонтировали ли двиг, кольца бы заранее заказать. Прошла 188 тык. Если не смотали.
Старый #69   06.09.2009, 22:37
да в альмерке +-100000 не проблемма
Старый #70   06.09.2009, 22:38
Сообщение от Steklo Посмотреть сообщение
проверь датчик температуры если по холодному нормально. возможно просто "раскалибровался"
