# 61
25.03.2018, 20:38
Моя краткая история и ее решение...
Хтрэил 2006 год т30 2 литра автомат, пробег 164000
Ехал неделю назад с дачи на пол пути была просадка, и дальше ехал как обычно, при этом мутрироник что то сказал на скорости как то не до этого. По приезду смотрю ошибка 0335...и женский голос сами понимаете что говорит. Я пытаюсь завести только стартер крутит...с 3-4 раза завелась...и появился чек на панели( до этого на панели не было). Начал читать форумы и все что с этим связано. И сперва пошел на автодоке заказывать датчик. Вечером на холодную завелся с первого раза(для самоуспокоение), но ошибки повторились, при этом их сбрасывал... Ну что делать первое как и было сказано...меняйте датчик коленвала, можете и как пишут менять местами с распредвалом, но ...лучше новый сразу ставить. Купил не оригинал, посмотрим как будет. И вот датчик пришел...менять пришлось на улице, а март в этом году "теплый" ... Все пишут правильно как и что снять прежде чем добраться, но главное его подсветить хорошо и иметь длинные отвёртки иначе мрак. На холоде вышло около часа замена и то из-за того что у купленного датчика крепление на 180 градусов наоборот попотели не понимая почему не втыкался кабель. Поэтому вначале смотрите как датчик коннектиться с машиной(кабелем), а затем прикручивать его и подключайте. Так удобнее так как провода мешают при его крепеже. Да руки все как и писали царапаются, при том что подготовились и была одежда с длинными рукавами, но это не помогло особо. И вот датчик вставлен, подключен, все приведено в исходное...мультитроником ошибку сбросил...завел...все ок! Чека нет ошибки тоже, только заслонку разок "научил" и все как и было. Надеюсь более не полезу туда) всем удачи! И первое делайте диагностику прежде чем бежать за цепью. Датчик вышел 960 рупий, работа сам, но лучше вдвоем.
# 62
25.03.2018, 21:55
Сообщение от tinman
Я тоже купил и он сначала тоже заработал, а потом крякнулся.
Сообщение от tinman
Надеюсь что да, но неоригинальные датчики косячные, убедился на собственном опыте.
# 63
25.03.2018, 22:18
Сообщение от Fenix747
Закажу конечно оригинал, но он собака более чем в 2 раза дороже, и думаю нужно сразу оба лучше купить и поменять, но  надеюсь на лучшее. Отпишусь как и что.
# 64
12.07.2018, 17:17
Здравствуйте,такая проблема. Откапиталили двс(поменяли полукольца,мск,шлифанули коленвал,отхонинговали цилиндры(сказали эллипс 3 сотки не страшно,цепь не меняли,сказали норм она)ВСе собрали...горит чек..неисправность в цепи дпкв ...стартер маслает 2-3 сек.и заводится..не глохнет.обороты показывает....едет норм...А почему горит не знают..и датчики меняли местами и новые покупали и осциллограмму снимали и цепь смотрели и проводку все норм.иногда заводится с полпинка и чек гаснет,глушу..завожу опять..снова горит.питание на фишку приходит...говорят с датчика дальше сигнал не проходит от реперного диска(по осциллограмме с ним всё хорошо говорят).уже месяц не могут разобраться((((посоветуйте плиз что может быть.за неделю до этого перебирали стартер...залили антифриз какой то не зелёный а коричневый что ли...говорят такой же по маркеровке
# 65
22.07.2018, 20:26
спустя месяц разобрались)))к фишке подходит один из проводов..он же сигнальный..окислился мать его он где то в косе.переделали и всё стало норм.
# 66
28.07.2018, 18:44
Нужна ваша помощь. Xtrail t30 двигатель 2.5 коробка автомат, пробег 230 тыс.
Загорелся чек, стал плохо заводится двигатель. Считали ошибку, 0335.
Заменил дпкв, заводится стала с пол оборота но стала дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора, просто ужас какой-то. На холостых работает ровно, спокойно без провалов, но стоит переключится на D, начинает бится как в припадке. В режиме самодиагностики выдаёт опять 0335, но заводится двигатель идеально. Может цепь? Может дроссельная заслонка? Вообщем сломал уже себе голову, помогите
# 67
28.07.2018, 18:54
Есть ещё датчик положения распредвала, он точно такой же. Ну и свечи-катушки. Свечи поменять.
# 68
28.07.2018, 19:17
Fenix747, а при неисправности датчика распредвала будет тот же код ошибки 0335 или на код уже не обращать внимания?
Ну и свечи с катушками, двигатель бы троил, а он не троит он как чихает что ли
Последний раз редактировалось Harmful, 28.07.2018 в 19:17.
28.07.2018, 19:56
Там ошибки разные, но проверить то не помешает
Добавлено через 50 секунд
А при проблеме со свечами на ХХ может проблем и не быть.
Последний раз редактировалось Fenix747, 28.07.2018 в 19:56.
28.07.2018, 22:36
Датчик распредвала проверил-рабочий. К сожалению склоняюсь к варианту замены цепи
