# 61
26.06.2015, 11:31
suavik, я так перемкнул,бензонасос теперь постоянно качает при вкл.зажигании и не отключается,раньше 2-3 сек. закачал и остановился,а сейчас не останнавливается,так должно бить или нет?
# 62
26.06.2015, 11:48
Сообщение от magoni10
Еслиб раньше непостянно качал, машина бы не ехала.
26.01.2016, 10:55
всем привет! проблема походу с иммо.
ниссан 100нх, купил донора примеру 11ю 97года. взял блок управления и косу с этой машины. поставил контракный ср20. все подключил. заводится 1 раз, работает секунд 10 и глохнет. вследующий раз могу завести только после ночи стояния без акб. у примеры нашел блок сименс 5WK46460. как мне убрать иммо из мозгов?
# 64
07.05.2016, 00:30
а в примере п11 так сделать можно?
а в п11 1998г можно так сделать?
Добавлено через 7 минут
всем здравствуйте!подскажите пожалуйста как можно отключить иммобилайзер в ниссан примера п11 1998г.уже замучился,не могу завести,чек мигает и не заводится,сначала заводилась секунд на несколько и глохла,а сейчас и насос вообще перестал качать.не могу понять в чем дело
Последний раз редактировалось леново, 07.05.2016 в 00:30.
07.05.2016, 00:36
Сообщение от леново
А я уже говорил в чем дело. Чипа не видит блок.
# 66
07.05.2016, 01:11
чип видит,потому как лампочка иммобилайзера гаснет когда поворачиваешь ключ.
Добавлено через 6 минут
я не могу завести,что там надо перемкнуть чтоб она завелась,прочитал в начале про 10ю примеру,там они перемыкают провода которые подходят к блоку door lock timer.1и2,5и6,7и8,а остальнйе 3и4 оставляют разъедененными и машина заводится.а в 11й можно так сделать или нет?
Последний раз редактировалось леново, 07.05.2016 в 01:11.
07.05.2016, 03:11
леново, На P-10 нет NATS.
# 68
08.05.2016, 00:20
а что там тогда?
Добавлено через 19 часов 19 минут
здравствуйте!подскажите пожалуйста,мне не разумному,если кто знает,можно ли отключить самому иммобилайзер на примере р11,и как?
Последний раз редактировалось леново, 08.05.2016 в 00:20.
08.05.2016, 00:38
Сообщение от леново
Нет нельзя. Ссылку на обсуждение я уже давал где-то там http://www.primera-club.ru/f/eksplua...e-voprosy/p269
Добавлено через 16 минут
И читай ссылки внимательно! У тебя обрыв между блоками скорей всего или нет питания.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.05.2016 в 00:38.
13.05.2016, 21:00
Здрувствуйте всем! Подскажите пожалуйста,у меня ниссан примера р11 1998г, выскочили две ошибки 141 это режим блокировки,и 143 это цепь блока управления двигателем имму.Можно ли их убрать самому и как? а то даже завести не могу
