# 61
05.05.2009, 11:25
Да, Олег, все правильно с номерами. Нужно по паре.
Я купил тут по случаю и те и те, а поехал на сервис - пожаловался на скрип в передней подвеске слева - так они мне передние втулки по гарантии махнули. Правда скрип не ушел - будем копать дальше.
Меняли на подъемнике, сняв оба колеса передних. Откручивать неудобно - мастер лазил разными ключами и поворачивал колеса до упора туда-сюда.
Насколько я посмотрел снизу - задние можно поменять и так, но они вроде пока нормальные. Передние были не разбитые, но помятые сильно. Пробег 68 тык.
# 62
05.05.2009, 11:39
Леш забрал бы, но ты в Москве  . Спасибо за информацию
# 63
06.05.2009, 10:07
менял неделю назад, по ценам у нас
втулка заднего - 160руб
втулка переднего - 270руб
задний прекрасно снимается с воротком. передний правый с ямы и очень гиморно (еще подзакисший болт был).
# 64
06.05.2009, 15:02
Я менял на ниссане из небольшой ямы в гараже, ничего не домкратил.
Менял на другой машине и случайно сломал болт крепления хомута втулки стабилизатора... пришлось высверливать и покупать новые болты, т.к. старые все ржавые, для этого ездил в сервис.
# 65
22.05.2009, 13:06
Кому еще интересно:
Втулки меняются и без ямы, достаточно снять колесо с той стороны где будете менять и сесть на это колесо перед аркой.
Единственное, что неудобно это менять передниие втулки. Крутить болтики приходиться совсем по чуть-чуть.
Задние когда меняете, можно отвернуть и стойки стабилизатора, тогда хомуты проще ловить на резьбу будет...
# 66
15.06.2009, 14:02
Всем привет. В прошлом году заменил втулки стабилизатора в сервисном центре.Но в этом году опять появилась бряканье в передней подвеске.Неужели втулки? По гравию хорошо слышно. Подозрение на рулевое,но наконечники в норме.При покачивании руля небольшой стук.Подскажите где искать причину?
# 67
16.06.2009, 12:46
рулевые тяги
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 68
30.07.2009, 01:12
Я тоже недавно поменял втулки, поставил неоригинал, прокатал несколько месяцев и снова такой же звук пошел!!! Могли ли они плохого кач-ва быть и быстро убиться, или что-то другое??? При повороте колеса, никаких звуков нет!
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
# 69
30.07.2009, 01:28
Меняли с тестем передние втулки сами - намучались изрядно от незнания, примерно как здесь и описано.
Потом спросил у друзей в маленьком сервисе - у них замена стоит 220р за втулку, 440 за обе. Знал бы - не стал бы тратить время 2-х человек в выходные...
А у дилера сколько стоит интересно?
# 70
30.07.2009, 10:38
у дилера 6000т. лучше самому
