POZITIV вне форума POZITIV
Старый #61   24.11.2010, 21:45
одно время как то в багажнике коврик с правой стороны в углу мочило тоже (седан) видно было что через резинку , тоесть из под резинки течёт, так скать переливается , снял уплотнитель, намазал его изнутри (полость) обычным бесцветным герметиком и посадил всё обратно, вуаля, коври сухой...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
Maaaa вне форума Maaaa
Откуда: Москва; Авто: nissan almera хэчбек 16 2004год
Старый #62   24.11.2010, 21:58
Сообщение от POZITIV Посмотреть сообщение
У меня хэчбек и также коврик мокрый по углам, ну не так чтобы в запаске была вода но правый угол ДВП (ОРГАЛИТА) сантиметров 10 мокро, а с левой стороны сантиметра 3 но все равно неприятно. Прошлый раз с правой стороны обшивку разбирал так с войлока выжимал воду
foremannn вне форума foremannn
Старый #63   28.11.2010, 01:33
После замены задних фанарей - потекло, просачивалось по сварным швам со стороны крепления фанарей, швы не герметизированы совсем, замена фанарей требует усилий, т.к. они приклеены липучкой к корпусу . Изнутри промазывал все швы герметиком.
KLN вне форума KLN
Старый #64   28.11.2010, 08:50
Сообщение от foremannn Посмотреть сообщение
приклеены липучкой
Сидят фонари на герметике ...Если менять ? ---можно воспользоваться (если нет строительного фена ) --феном жены ..любовницы и пр ..Откручиваем гайки ..кидаем туда фен..пять мин курим ..Берем герметик делаем колбасу диаметром примерно в пальчик ..нуи все взад собираем...
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #65   28.11.2010, 12:12
при замене задних фонарей можно использовать старый герметик (предварительно разогрев и придав форму колбаски), а можно купить новый ( B6553-89915 ).
leopardLeo вне форума leopardLeo
Старый #66   07.12.2010, 16:41
Сообщение от Maaaa Посмотреть сообщение
Альмера 16 хэч обнаружил мокрый правый угол. Разобрал всю обшивку, просушил, купил силикон, промазал все стыки металла, сегодня опять обнаружил мокрый угол. Думаю может в стыке заднего фонаря промазать. Снимать фару не хотелось бы так как она приклеена на липучку очень крепко. Советуйте может у кого то была такая ситуация. В поиске ничего не
нашёл.
Maaaa, такая же ситуация.
разобрал обшивку, и обнаружил, что у омывателя заднего стекла (у меня тоже хетч) порвался в одном месте шланчик! и при каждой моей попытке брызнуть водицей\омывайкой на заднее стекло, оттуда шла какая то часть воды по внутренней стенке в запаску. Шланчик проходит по правой стороне, внутри стойки. Посмотри этот вариант
Старый #67   08.12.2010, 09:14
Сообщение от leopardLeo Посмотреть сообщение
Нет это не шланг так как течет по углам, да и запах незамерзайки был бы. До весны забил так как морозы начались. Обшивку над запаской только снял .
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
irakli вне форума irakli
Старый #68   22.09.2011, 21:49
НАРОД привет! я новенький.. скажите пожалуйста , тоже сталкнулся с проблемой воды в багажнике седан... думал что заглушки те две что под запаской пытался найти новые нигде нету пришлось смазать герметиком думал все пройдет но нет.. потом заметил что справа задней стороны фара между кузовом и фарой есть щель которая залита герметом а с лева нет!!!1 получаеться меняли чтоли??? я залил туда тоже герметика посмотрим.. что будет
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #69   23.09.2011, 20:30
Сообщение от irakli Посмотреть сообщение
думал что заглушки
Через заглушки никак вода не попадёт. Можешь хоть на год снять одну их них и только наоборот сухо будет в камере для запаски. Тоже боролся с водой. Снял заглушку, ездил без неё чтобы вода не накапливалиась. У меня вода попадала через неплотно приваренные листы что за фарой внутри багажника (под обшивкой). Замазал сырой резиной и залил герметиком. Жду дождей чтобы проверить (у нас 2 месяца сухо). Проливал из кружки, не затекает.
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #70   23.09.2011, 20:51
это не неплотно приваренные листы а скорее удар в зад был,герметик поможет
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
