# 61
14.10.2010, 12:17
Нам бы такую возможность...тогда бы пол зимы точно дома сидели...;))
# 62
17.03.2011, 21:16
куда то в другое место не пробовали переносить его
# 63
08.07.2011, 19:31
Подскажите, что за глюк?
После аварии менял бампер, до этого датчик температуры работал нормально, сегодня при+29+30 на улице , мой датчик выдавал +35+36 с чем это может быть связано. Может слесарь рукожопый, как то не так его поставил?
# 64
08.07.2011, 19:46
Датчик к снятию бампера отношения не имеет, проверь визуально целостность "рубашки" датчика, и проверь сопротивление, таблица и местонахождение датчика ТУТ!
# 65
08.07.2011, 21:20
Спасибо, понял.
Если оболочка датчика не пострадала, замерю сопротивление.
А у кого нибудь этот датчик выходил из строя, прочитал все сообщения о замене ничего не нашел?
А датчик не связан с климатом, можно ли без него поездить?
Последний раз редактировалось Boxxer, 08.07.2011 в 21:45.
Причина: убрал лишнее
# 66
08.07.2011, 21:46
Сообщение от Эриксонн
 А датчик не связан с климатом?
Да, связан напрямую...
# 67
04.08.2011, 22:56
Датчик температуры стабильно у меня врал на 3-4 гр. в плюс.
Снял со штатного места (за одно когда дудки новые себе ставил%) и влепил его на стяжку к ал. решётке которая в переднем пластиковом бампере у меня стоит. А то он на ~ 10 см. ближе был к радиаторам охлаждения потому и врал похоже.
Посмотрим как сейчас будет.
# 68
04.08.2011, 23:59
Сообщение от ProBoy
 Снял со штатного места и влепил его на стяжку к ал. решётке которая в переднем пластиковом бампере у меня стоит.
А в чем разница со старым местом? Все равно же он остался перед радиатором, и на ходу поток воздуха сначала его обдувает, а стоя на месте он температуру не меняет...
# 69
05.08.2011, 09:41
Разница в ~ 10 см. ближе к актуальному забортному воздуху.
Ну я же говорю посмотрим, как оно будет (хуже то точно не будет).
У меня на опеле например как не странно датчик с завода был именно на решетке бампера, а не посередине между бампером и радиатором как на ниссане (где у них логика, при том он откровенно врет, проверено не раз). При этом естественно никаких отклонений от реальной забортной температуры в опеле нет (даже в пробке).
Прокатился по делам недалеко правда (без пробок) пока норма.
А дальше жизнь покажет.
# 70
05.08.2011, 10:40
Причем тут пробки? Причем тут перестановки на 10 см? Изучайте алгоритм работы датчика и тогда поймете что все перестановки могут только навредить.
