# 61
12.09.2014, 18:42
# 62
12.09.2015, 22:18
Доброго времени суток!
Такая проблема - перестал работать стеклоподъемник левой задней двери.
Не работает кнопка на самой двери и с водительской тоже не открывает.
Сегодня разобрал кнопку задней двери (уже прочитал, что если она накрылась, то и с водительской не работает), контакты немного закисли. Зачистил контакты, собрал, поставил.
Все равно не работает. Когда поднимаешь кнопку на закрытие, то слышно как в двери что-то щелкает, но не пытается поднять стекло. На опускание никак не реагирует. С водительской двери не реагирует на подъем/опускание.
Подскажите, куда дальше-то лезть, что смотреть?
Спасибо.
# 63
13.09.2015, 01:00
На кнопку напряжение доходит? А до моторчика?
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 64
13.09.2015, 15:00
Gn0m, померил напряжение. на подъем есть, на спуск не было.
В общем, заметил что подъемник не работает после того, как меняли замок в водительской двери. Оказалось, что после замены не до конца подключили блок управления. Дожал разъем до конца, и напряжение появилось и все заработало)
Спасибо.
# 65
13.09.2015, 15:11
Сообщение от RiKo
Самое распостраненное и банальное что бывает)))
# 66
24.09.2015, 22:29
У меня вот такая проблема, купил на днях альмеру у нее не работал передний правый стеклоподъемник на поднятие ни с дверной кнопки ни с блока. Вчера перемычками поднимали вверх, потом что то произошло и перестал вообще работать, сегодня прозвонил цепь от блока кнопок до кнопки двери все цело. Ставил моторчик на другую дверь и наоборот, на другой двери работает а на этой почему то не хочет  наприжение мерил все есть, вот сижу и ломаю голову что же может быть. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА  )
# 67
25.09.2015, 01:15
Aldaran, Кнопка с водительской стороны наверняка закисла... Когда она не работает, с пассажирской кнопки тоже не хочет управлять...
# 68
25.09.2015, 09:47
Боюсь ее разбирать подскажи пожалуйста как ее разбирать разобрать при этом не испортить... подскажи что ожидать при разборе этой кнопки
# 70
06.01.2016, 23:23
Народ, а никто не пробовал перемещать моторчик стеклоподъемника ниже? Я сам высокого роста. На водительском месте и так в Патруле места мало, а тут еще на уровне левого колена стеклоподъемник стоит и съедает драгоценные сантиметры пространства. Было бы намного логичнее расположить его ниже.
