# 61
14.05.2014, 00:09
Сообщение от Lacross
 что может быть?
Аккумулятор похоже умер.
Дорогу осилит идущий !!!
# 62
14.05.2014, 00:57
 чёт гудит в районе стартера, при попытке включить свет, такое впечатление что напруга проседает... что может быть?
Плохие контакты силовых проводов, стартер или просадка аккумулятора.
# 63
14.05.2014, 15:32
контакты в норме все
Пассат моего вассала, не мой Ниссан =)
# 64
14.05.2014, 17:24
Offtop
уберите мягкий знак в "заводиться" в названии темы, а то прям посмотрю и ломать начинает ))))
# 65
14.05.2014, 17:37
поковырявшись, нашёл сгоревший предохранитель на 15 А, в жгуте идущего от сиги, может из-за этого?
# 66
14.05.2014, 18:53
Сообщение от Arsenich
 Offtop
Вот лишь бы работы подкинуть)))
До кучи и "хелп" снес.
Все возможно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.05.2014 в 18:53.
14.05.2014, 19:21
Вариант с сигой отпал после замены преда, по-прежнему не заводится
# 68
14.05.2014, 19:36
 релюшки клацают, блок управления клацает, и на этом всё заканчивается,
Все так-же? Если да, то все ответы даны: провода, стартер и аккумулятор.
И масса двигателя - кузова, и на втягивающем, и в коробке у аккума?
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.05.2014 в 19:36.
14.05.2014, 19:55
в коробке у аккума всё норм, что может гудеть гдет под акком?
# 70
14.05.2014, 20:32
Может за двигателем? Тогда стартер. Т.е. стартер крутит, а втягивающее щелкает вот и все. Есть тема Стартер не крутит. Можно и напрямую от аккума его проверить. Сначала + на контакт втягивающего - должно провернуть двигатель как при повороте ключа. И перемкнув две большие клеммы втягивающего - проверка двигателя.
Добавлено через 38 секунд
Может просто бендикс чудит.
Вот мой, он практически идентичный http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=209
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.05.2014 в 20:32.
