# 61
19.02.2009, 11:13
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 62
22.02.2009, 23:11
Да наверно проще движку поменять  На пульсар-то двигло 15 штук стоит  Если чо, помогу с поисками ;)
# 63
23.02.2009, 09:04
# 64
24.02.2009, 12:05
за 25 - это с каким пробегом?? где то тут была тема про сменц движка чето найти не могу... если у меня 1.4 и поставлю я движку от пульсара 1.5ку, мне прошивку надо менять?
Almera n15, 97,GA14DE, 180 000
# 65
24.02.2009, 16:19
Сообщение от savka
мог менять надо на 1.4 , на 1.6 не надо ..
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 66
10.03.2009, 20:06
Сегодня наконец то привезли клапан рециркуляции картерных газов, поменял, завтра буду тестировать по КАДу, а то старый совсем мертвый был, прогоревший какой то и продувался в обе стороны, а шланг который от него идет во впускной коллектор тоже в масле, видатиь нехило через него гнало
# 67
10.03.2009, 20:15
а нельзя этот клапан промыть или он одноразовый?! Неужели расход масла в 1-2 литра может быть связан с этим клапаном.
# 68
10.03.2009, 23:27
Насколько я понимаю, то при малых нагрузках или хх клапан PCV открыт и картерные газы высасываются из картера во впускной коллектор(по короткому пути), и в это же время свежый воздух засасывается в картер, но по другому, более длинному пути(из корпуса воздушного фильтра через патрубок в клапанную крышку), т.е. получается своего рода продувка картера по кругу... А в режимах средних и полных нагрузок клапан PCV закрывается и избыточные картерные газы уже идут через патрубок в обратном направлении, т.е. из под клапанной крышки в корпус воздушного фильтра и во впускной коллектор. И мне так думается, если клапан PCV становится не герметичным, то при режимах средней и полной нагрузок(при которых возникает более плотный маслянный туман и избыточное давление) картерные газы вместе с частью маслянного тумана засасывается через него напрямую из картера во впускной колектор, а не через клапанную крышку ... и т.д, где они уже практически не содержат частиц масла. Вот отсюда вам и расход масла при неисправном клапане PCV. ИМХО.
# 69
12.03.2009, 00:55
С заменой клапан расход масла не изменился, как уходило так и уходит, единственно что на холостых стало поустойчивее, особенно заметно на остановках перед перекрестками, раньше обороты вниз ухались, а в пробках инода и ниже 500, а сейчас стабильно 700
# 70
12.03.2009, 01:05
Сообщение от Mitek13
Ценная информация лично для меня , СПАСИБО
