nikolyka вне форума nikolyka
Старый #61   24.01.2020, 10:40
Попробывал и я помыть димексидом . Мыл 2 раза. Первый раз 30 минут, потом слил. Сливалось не сильно черное масло. Потом помыл 40 минут. Два раза после этого промыл промывочным. Залил лукоил 5w30, какой то армортек (точно не помню). Через 250км слил его, так как боялся, что остались еще следы димексида в моторе. Залил шелл 0w20 на нем мотор реально тише работает. Проехал на нем почти 3000км. Залил шелл 0w30, так давление на 20ке не удалось померить, а на таком жидком масле как то очково было ездить. Масло как жралось у меня так и продолжает жраться, что 20ка, что 30ка.Уходит примерно 1/3 щупа на 1000км. Мотор внутри чистый. Сейчас на 30ке пробек 1500км. Мотор после димексида работает как то ровнее и мягче. Когда первый раз сливал димексид, то в поддоне оказались частички цветмета, хз это от пробега появилось, или из за димексида повышенный износ на холостом ходе был. После последней замены масла смотрел емкость куда сливал отработку, там тоже эти вкрапления цветмета есть. Думаю в моем случае нужно смотреть задиры в 7м цилиндре.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #62   24.01.2020, 14:18
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
возможно это масленка, которая цепь смазывает.
Краску в поддоне предварительно удаляли? катализаторы есть?
sh241 вне форума sh241
Старый #63   26.01.2020, 08:09
Однозначно масляную форсунку точит.
Старый #64   27.01.2020, 14:55
Нет, форсунка не из цветмета сделана. Цепь как была в одном положении при 66000 так и сейчас осталась на 129000(почти). Звонил сегодня знакомому в сервис и спрашивал, про цветмет в отроботке, он сказал, что это у всех так. Так что ничего критического димексид не сделал, но и помощи вроде нет (хотя это скорее всего не в нем дело). Краску с поддона конечно снимал, она сама частично снялась, когда я прошлой зимой промыл масляную систему пятиминуткой от Лавра. Потом пришлось снимать поддон и всю краску сдирать.
Добавлено через 57 секунд
Катализаторы все менял год назад. Пробег на них уже 40000 примерно.
Последний раз редактировалось nikolyka, 27.01.2020 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #65   27.01.2020, 17:02
У меня точно нет стружки в масле.
Старый #66   28.01.2020, 10:44
Ты просто плохо смотришь))) Она у всех есть, и без димексида.
Старый #67   28.01.2020, 17:45
Заметной невооружённым взглядом стружки нет. Это точная информация. )))
Старый #68   28.01.2020, 18:16
Лет 20 назад читал, что некоторые производители двигателей закладывают в трущиеся механизмы цветные металлы, которые начинают попадать в масло при их критическом износе. Потом смотрят отработку под микроскопом и определяют что с мотором. Надеюсь у вас не этот случай...
Coresh вне форума Coresh
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Patrol 2006 4.8 i 24V (5 dr) (245 Hp) AT
Старый #69   09.03.2020, 18:10
Так видео будут? Или всё пустая болтовня?
Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
vasserman2012 вне форума vasserman2012
Старый #70   10.03.2020, 20:22
https://youtu.be/3My2EC89H1E
После промывки проехал 10 т.км., пробег 200 т.км., перешёл на равенол 5w-30. Расход масла снизился на 10000 съел 3,5 литра, был 1 литр на 1000 км. Стиль езды в основном спокойный, 70% город, 30% трасса. Двигатель работает ровно, изменений не произошло. Кстати свечи так и не поменял. Придерживаюсь мнения соклубня из Владика, что процедуру необходимо повторить.
Отправлено с моего U18 через Tapatalk
