![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 61
16.11.2009, 12:36
Поменяли правый передний датчик, поставили от бмв. Лампа АБС потухла.
Отъехал от сервиса, опять загорелась. Что может быть?
# 62
16.11.2009, 20:31
От БМВ? Ну он мог подойти по сопротивлению (примерно 1500 Ом), поэтому на неподвижном авто первый тест АБС прошел. А по другим параметрам может не подходить (индуктивность обмотки другая). Вот в движении и загорелся.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
# 63
18.11.2009, 08:42
Сообщение от Buhvald
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Правый передний датчик, поставили от бмв.
Рекомендую поставить датчик от Ниссана Примеры ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Мне просто иделально подошёл.
# 64
27.11.2009, 23:44
частая беда на передних датчиках скорости колеса (ABS) - обрыв проводов, что легко устраняется. Если же обмотка - то лучше поменять на новый или б.у. Мне часто приходилось проверять датчики АБС в движении на компе - все 4 (родные ниссановские)должны показывать синхронно одинаковые показания.
# 65
28.11.2009, 20:30
На Р10 ABS диагностируется только измерительными приборами(тестер,осциллограф).
# 66
05.06.2010, 18:25
всем привет!у меня примера п11,не могу найти датчик абс передний,левый.Новый дорого стоит,хочу б/у купить.может кто подскажет достойную разборку или магазин где можно купить.Буду очень благодарен!
# 67
10.08.2010, 13:28
Снять ABS
А вот как этот датчик выдрать... ну не ступицу же снимать :-). Вот у меня просто обрыв левого датчика, как найти его??? Датчик то сам целый..
# 68
21.08.2010, 17:16
а никак не выдрать.во сяком случае я не выдрал, он как приклеенный. подключи тестер к контактам датчика и по сантиметру провод в руках крути-ломай, как только на тестере цыферки начнут меняться - ты попал на обрыв. вырезай по сантиметров 5 в каждую сторону и впаивай новый провод, не забудь хорошо изолировать. сам делал, катаюсь 1,5 года, а на станции датчик менять хотели.
# 69
25.08.2010, 16:31
Здрасте. У меня на переднем датчик барахлит, подскажите ,что делать с этой проблемой?
Последний раз редактировалось Yaponec, 25.08.2010 в 17:13.
# 70
06.11.2010, 19:39
Срабатывает ABS
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Срабатывает при торможении ABS! Постоянно, даже при торможении на небольшой скорости! А на скорости 100 км\ч загорается лампочка ABS!
Правда есть один нюанс - у меня видимо диски повело и при торможении руль бьет.
За неделю до того, как начались проблемы с ABS машина (Nissan primera) прошла плановое техническое обслуживание.
Что это может быть???
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
