# 61
19.01.2019, 14:47
Сообщение от Aqwarius
 Присоединяюсь к вопросу! Заменил шланги, свечи поставил NGK. Сегодня утром еле завел.крутит но даже не схватывает. Давление 29-31kPa. После глушения в течении минуты сбрасывает практически до нуля. Куда еще копать?
Дело было не в бобине...
Накрылся предохранитель свечей накала. На всякий случай даю партнамбер: 24 37 0C9 904. Это от Рено. Под заказ 2 дня и 155 рублей. От Nissan: 24370-C9904 4 дня и 595 рублей.
Всем спасибо за помощь...
# 62
19.01.2019, 16:53
А где он стоит? В торпеде справа под крышкой?
И где он есть за 155 руб?
Добавлено через 1 час 31 минуту
Проверил старые свечи, они все на 1000% рабочие. Значит дело изначально в другом было.
Молюсь теперь на предохранитель)))))
Последний раз редактировалось IgorTLC72, 19.01.2019 в 16:53.
19.01.2019, 19:31
Сообщение от IgorTLC72
Под капотом, если стоять лицом к машине, слева, большая черная коробка у щитка моторного отсека. Предохранитель желтого цвета, номиналом 30-30-60 Ампер.
Смотри по партнамберу на emex.ru или autodoc.ru
# 64
19.01.2019, 19:40
Спасибо! Буду пробовать.
# 65
22.01.2019, 10:14
Ну как решили проблему или еще в поиске неисправностей?
# 66
22.01.2019, 10:58
Заказал предохранитель, будет в среду. Если успею пока минуса прижали, хочу кинуть принудительный плюс на шину свечей и попробовать завести. Обещают -20 С завтра.
Ну и свечи хочу обратно оригинальные поставить, но это не на улице в мороз.
# 67
22.01.2019, 11:20
Может и реле при чем здесь предохранитель, вы его проверяли?
# 68
22.01.2019, 11:41
Сообщение от gfgfpjk
Машина мне сейчас не доступна, поэтому пока заказал предохранитель. 175 руб не те деньги, что б сильно думать на эту тему (кстати, он вообще 129 руб стоит, но ехать нужно в другую часть города).
В принципе, у меня в голове тоже не укладывается предохранитель, но если почитать историю форумчанина, решившего проблему заменой предохранителя, то у него питание на шине было и именно такое как у меня...
Поменяю пред, попробую запустить. Если не сработает-кину принудительный плюс. Если и это не поможет, то поеду (после того как заведу или мороз отпустит, что раньше произойдет) поменяю свечи и дальше буду повторять по ранее описанному циклу. Если все это не даст результата-буду реле снимать.
Пока, вижу как то так процесс.
# 69
22.01.2019, 20:19
Купил машину в августе, а в сентябре, при наступлении холодов, столкнулся с такой же проблемой. Заменил свечи и думал, что всё будет ОК, но радовался недолго. Когда похолодало сильнее - заводиться стал хуже. Нашел спеца по дизелям. Первым делом он выкрутил свечи, и оказалось, что 2 уже дохлые! Месяца не прошло! Брал не оригинал (HKT CP72). Купил ниссановские оригинал и всё заработало. Компрессия была в норме, шланги старые. Машина 2005 года, пробег 400 000... Шланги менять не стал, так и езжу. Потом поставил "Бинар" и теперь вообще проблем при заводке не знаю.
# 70
23.01.2019, 17:19
 С какого перепуга там Бош?
Ага, неправ. Denso. Спасибо, что поправили.
