# 61
28.09.2014, 00:16
Сообщение от vitalliy
А с чего ты взял
ну так собственно:
начались проблемы с иммо, как сегодня выяснилось, заводить машину удавалось раза так с 25-30, именно столько раз я включал и выключал зажигание.
когда звезды сходились, и каким то чудом чек не мигал а горел, я заводил машину. несколько дней назад, проделав вышеописанное я завел машину и поехал на другой конец Москвы, пробыв там некоторое время, и проделас с зажиганием танцы с бубном, раз на 22 где то машина завелась и я поехал по мкаду домой, со средней скоростью 90 км/ч, проехав примерно 75% пути, машина начала как то странно себя вести, жал я на педаль газа а машина как шла 80 так и идет, а отпускаю газ - скорость падает с молниеносной скоростью, жму газ, машину колбасит и она очень медленно скорость набирает, я смотрю на приборку а на ней горит значек ABS, я решил дотянуть до дома, оставалось мне километров 20, через несколько секунд загорелась лампа airbag, а потом и еще какой то треугольник я даже уже не помню какой, какой то неведомй мне ранее ни на каких машинах))) я к обочине, машину заглушил, вышел, посмотрел под капот, попинал по колесу, вообщем диагностика показала что проблем нет я снова сажусь, поворачиваю ключ а она не крутит стартер и звук такой тртртртр))) щелчки такие) аккамулятор севший в ноль.
ну далее машину на галстуке к дому, аккамулятор зарядил, проверил генератор прибором, способом, о котором в предыдущем посте написал, ну и дальше в принципе все понятно, сделал самодиагностику и вот, но щас когда снимал с сигналки (старлайн) она еле пискнула, значит аккамулятор снова сел почти уже весь почти сел, не знаю что мне делать
N15 Sedan GA16DE МКПП / 04.2015 Уехал к новой владелице
J31 Sedan VQ23DE АКПП / 06.2017 Уехал к новому владелицу
# 62
28.09.2014, 00:20
oxm, Ну мигающий чек это соответсвенно иммо... А с аккумом разбираться, или менять если он устал, или искать где пропадает заряд.
# 63
28.09.2014, 00:24
так а что мне делать то))
ну завтра я попробую разобрать то место где возможно стоит этот обходчик иммо от второго ключа, достану я его и как мне их сдружить) или отрубить этот nats вообще нафиг? или что ?
а как он может устать если он заряжается? если бы он сдох, то его нельзя было бы зарядить, у меня на девятке такой был, 4 дня заряжался но так и не смог как узнать устал он или нет?)
ну это уже вопрос другой, сначала бы с иммо разобраться
я просто в электрике полный ноль, для меня все эти цепи, схемы, прозвоны, это как для Вас, Виталий, Война и Мир на албанском
# 64
28.09.2014, 00:31
Сообщение от oxm
Это тебе с Максимом лучше связаться.
Сообщение от oxm
А у меня дважды аккумы вроде и заряжались и работали, но время от времени отказывались крутить. И прикуривание не помогало почти. Только замена спасла. Где аккумами торгуют, там и проверить в пять секунд могут.
Сообщение от oxm
Потому и говорю что лучше Максима ждать или ему в л.с. написать. Потому как я тоже почти такой-же)))
Ну потери с отключенными потребителями и аккумом прямо на клеммах ловить можно, а вот выявить потом....
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от oxm
Лучше на "ты", ну тут как-то все так по свойски)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2014 в 00:31.
28.09.2014, 00:35
Лучше на "ты"
ок)
ждем его)
а почему тогда машина с запозданием на педаль газа реагирует?
# 66
28.09.2014, 00:40
Сообщение от oxm
Если чек мигает, то это иммо пытается заглушить. Может и ошибаюсь.
Сообщение от oxm
ждем его)
На крайняк к нему в Дубну сгоняешь с ЭБУшкой.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2014 в 00:40.
28.09.2014, 00:42
ЭБУшкой.
а где у меня ЭБУ находится?)
так он мигает и не заводится машина) но бывает что звезды сойдутся и он не мигает а горит, и машина заводится, и после этого чек не мигает и не горит оО
# 68
28.09.2014, 00:46
Сообщение от oxm
Так и должно быть при мигающем. Антенна чип не видит.
ЭБУ за центральной консолью на полу.
# 69
28.09.2014, 00:47
меня удивляет вот что: если предположить что от иммо отвалился чим из второго ключа, который там спрятан, то когда я вставляю ключ в зажигание, она тоже не заводится, ни автозапуском (ошибка sp на брелке) ни от ключа, значит либо оба чипа отвалились, либо иммо сдох, и если в первом случае надо как то привязать эти чипы (как это сделать я не знаю) то во втором случае ехать к Максиму в дубну ?)) а я даже не знаю примерно где это дубна находится)
Добавлено через 45 секунд
а что за антенна и где находится?
а можно на рисунке показать?)
Последний раз редактировалось oxm, 28.09.2014 в 00:49.
28.09.2014, 01:12
Сообщение от oxm
Яндекс или Гугл карты в помощь))) Недалеко от Москвы, км 80 примерно если не вру
Сообщение от oxm
Кольцо вокруг замка зажигания. Есть смысл разъемчик подергать-почистить. На 16-х это болячка. У нас пока не припомню.
Сообщение от oxm
Не припомню такого рисунка. А из мануала долго вытаскивать. Смотри под печкой по центру, там пластиковая крышка, под ней ЭБУ. Чтобы снять нужно снять пластик, снять разъем с ЭБУ и дернуть его вперед или назад не помню точно.
Добавлено через 4 минуты
2-Электронный блок управления двигателем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2014 в 01:12.
