# 61
29.05.2009, 11:31
Сообщение от csxxx
 и замену лампочки подсветки номера за 550р !!!
Лампочку подсветки номера менял сам(Osram-15р) вытаскивается "плафон подсветки" легко.
# 62
04.06.2009, 20:08
как писал раньше - 15000 - правый, 30000 - левый, меняли по одному.
сейчас 55000 - опять правый застучал, мать его за ногу.... поеду на след неделе в кунцево. Вообще какой то расходный материал получается, как омывайка почти(((((
По регулировке сход-развала после замены, при обоих заменах мастера (разные были), сказали что ничего не надо проверять... получается что правы были, по износу резины бы за 30000 вылезло бы...
# 63
05.06.2009, 10:18
Сообщение от camal
Если тех документация говорит, что надо, то таки надо, а мастера могут сказать что угодно. Ты бы ради приколу попросил бы просто проверить сход развал без регулировки и в месте с мастером посмотрел шо стенд выдаст.
# 64
05.06.2009, 14:46
Сообщение от Хруст
Вот при очередной замене заморочусь. Хотя, повторюсь, за 30000 км по износу резины видно было бы, имхо.
# 65
05.06.2009, 16:13
скажите, после гарантийной замены опорников должен ли ОД делать сход-развал? они мне говорят, что только за бабло.
# 66
05.06.2009, 16:18
ninja27, если лень почитать тему про сход-развал или хотя бы предыдущую страницу в этой теме, то
Сообщение от ninja27
 только за бабло.
# 67
06.06.2009, 14:31
Вчера что то затучало в Икстрейле. Если резко разогнаться и потом резко затормозить, то после этого спокойно трогаешься со старнным глухим стуком, пару ударов максимум. Думаю сочлинения рулевой колонки, похожее чтото, в руль слегка отдает, на управление торможение не влияет, а удары будто что то отвалилось внизу. На кочках и ямках их нет, только после резкого маневра газом или тормозом, причем оооочень резкого маневра. (газ в пол или тормоз в пол)
При повороте руля стуков тоже нет.
# 68
06.06.2009, 15:07
Сообщение от Maks X-TRAIL
 Если резко разогнаться и потом резко затормозить, то после этого спокойно трогаешься со старнным глухим стуком.
Сильно сомневаюсь что это имеет отношение к опорным подшипникам, они чаще проявляют себя на небольшой скорости при поворотах руля до 45 град., по неровной дороге, а симптомы рулевой есть в соответствующей теме.
# 69
03.08.2009, 22:29
замена опорных подшипников
Заменили опорные подшипники и стойки стаблизаторов передних по гарантии на ТО=2 бесплатно без вопросов. Все было в наличии. Стоимость заказ нарядп 7500 руб
# 70
05.08.2009, 20:43
Что то этих подшипников хватает ненадолго. Я менял оба на 43000, сейчас 52000 и опять начинаются симптомчики.
