# 61
31.07.2011, 17:39
Сообщение от alexzazulinski
 НО ОФИЦИАЛЫ!!
они старые номера стараются не юзать.
ладно по теме. а с чего он так сгорел?
# 62
31.07.2011, 22:18
все началось с самопроизвольного включения двигателя абс а далее видимо он как-то включился и не выключился от этого плата и перегрелась а далее от перегрева закоротила и сгорела. А по номерам есть подозрение что 47660EQ069 от моего отличается т.к. он ставится на машины с есп а у меня данной функции нет.
Добавлено через 4 минуты
и вообще официалы меня порадовали. приехал к ним на диагностику они долго бегали вокруг потом взяли 500рэ и сказали что консалты не помогают и надо пересыпать всю проводку, а когда я приехал домой(пусть это и не спасло бы в моем случае) накопал перегоревший предохранитель блока абс ,который они не удасужились проверить.
Последний раз редактировалось alexzazulinski, 31.07.2011 в 22:18.
13.08.2011, 01:22
у меня похожая проблема,был на диагностике оф. дилера,показывает ошибка с1204,и горит 4wd,исправить у них не получилосьпо своей не опытности,работают полгода,видимо не хватает опыта,может кто подскажет vin jn1tant30u0127307
# 64
21.08.2011, 20:01
Некоторое время назад начал срабатывать мотор ABS. Подозреваю, что из за замыкания датчика правого переднего колеса на массу. Сразу это не просёк... И как результат - горящая лампа ABS на панели. Первоначально грешил на датчик(т.к. меняли подшипник ступицы), но проверив, убедился что все датчики исправны. Лампа загорается при начале движения - от 10 км/ч. До начала движения лампа не горит. При Check неисправность не выявляется... Кто сталкивался с подобной неисправностью? и что это может быть?
Пы.Сы.
Оф.диллер Далеко и возможности заехать к нему не имею.
Идущий дорогу осилит
# 65
22.08.2011, 08:37
х-трэйл 2004, 2.0
Проблема остаётся не решённой((( Горит лампа датчика абс и 4вд. В сто после подключения прибора сказали, что "ругается на правый задний датчик. "Проводка вроде целая, как проверить датчик не знаю.Что интересно, иногда завожу и эксплуатирую машину на режиме "авто" и тогда может весь день ездить и всё в норме. Иногда при этом режиме загораются одновременно и "4вд и "look" и не реагируют на переключение режима. Иногда вообще ничего не помогает загораются и горят до выкл. зажигания. Причём эта проблема появилась прошлым летом. Месяц мозги ..., а к осени пропала и появилась только через год. Так что жду осени-зимы, вдруг пройдёт)))
# 66
22.08.2011, 15:37
У меня "4вд и "look" загорались при замыкании проводки датчика на "массу". И при этом стрелка спидометра дёргалась...
Добавлено через 6 часов 48 минут
 все началось с самопроизвольного включения двигателя абс а далее видимо он как-то включился и не выключился от этого плата и перегрелась а далее от перегрева закоротила и сгорела.[/u].
alexzazulinski, как снимал блок? Насос остался на месте? Геморройно? Какие ключики нужны?
У меня , похоже та-же тема...
Последний раз редактировалось Ghost_navigator, 22.08.2011 в 15:38.
22.08.2011, 19:39
Сообщение от Ghost_navigator
я бы на твоем месте забеспокоился очень у меня таже ситуация перетекла в замену блока абс возможно блок разгерметизировался и туда попала влага у меня видимо это и случилось. также иногда срабатывал моторчик, потом начал просто так включаться потом отгорела вся плата внутри.
снимать просто только потом прокачивать тормоза придется. откручиваешь все трубки. спец инструмента небыло использовал 2 рожковых ключа вместе чтоб нагрузку снизить и не зализать гайки. далее внизу под моторчиком 2 винта. далее сдергиваешь все в сборе с резинки внизу. покрутив несколько раз(проходит с трудом) вынимаешь вверх. крышку резачком срезаешь потом ее на герметик посадишь.
Добавлено через 7 минут
ну а далее смотри рисунок пост 51
Последний раз редактировалось alexzazulinski, 22.08.2011 в 19:39.
23.08.2011, 09:25
профессора, а как проверить работоспособность датчика абс в "домашних" условиях
# 69
23.08.2011, 09:43
Сообщение от paul1960
а ты уверен что это датчик? судя по твоему описанию больше похоже на мозг.
# 70
23.08.2011, 12:33
дак должен мигать SLIP при вчлючении в работу ESP? или нет , что то все молчат про это я выше уже спрашивал, может я не замечаю просто когда она моргает(((
