# 61
16.08.2017, 17:45
в продолжение темы..поменял задние стойки опоры салейнтблоки поперечного рычага стабилизатор в поперечном рычаге направляющие в суппорте наварил чуть и зачистил чтобы плотно но не туго ходили..а бряканье так и осталось..куда копать дальше?*при раскачивании машины шумит в районе заднего правого колеса..но подшипник не болтаеться вообще люфта нет
# 62
16.08.2017, 18:45
kostek, Если при раскачивании брякает, то на эстакаде смотри. Один качает другой смотрит и слушает внизу. Потом у N16 в районе задних сидений между стойками, вроде на хетчбеках, бывает сварка расходится и начинает постукивать.
# 63
16.08.2017, 18:49
vitalliy, смотрели качали в сервисе все целое..брякает на кочках в такт подвеске идет болтанка именно у правого колеса заднего..такое ощущение что то болтаеться звук глухой такой
# 64
16.08.2017, 19:15
kostek, Разбирай и смотри вплоть до катушки ремня и троса ручника. У меня сейчас трос слева брякает. думал глушак, но... только на очень медленном ходу. Отгнил от балки крепеж))) А по звуку как глшитель по днищу и частота похожая.
# 65
16.08.2017, 19:44
vitalliy, да все уже пересмотрел подкрутил притянул затянул ..тросик ручника на пластиковые хомутики еще приделал..короче все что болталось проверял притягивал не помогло.. в сервисе сказали лишь одно_есть какой то люфт когда монтажкой с дури колесо гнули вертикально..от руки качаешь машину вроде что то тихо брякает в колесе..при вывешивании колеса нет люфтов..сначала думал осевой люфт есть а это колодки ..без них все тихо крутиться..
Добавлено через 13 минут
не люблю в сервисы ездить но чувствую придеться .без ямы не полазишь нормально снизу..да и денег не берут говорят причину не нашли и денег не возьмем)пусть делают свою работу)
Последний раз редактировалось kostek, 16.08.2017 в 19:44.
21.08.2017, 18:18
еще раз перетряхнул все сзади..оказалось люфт идет от салейнтблока продольной тяги и передаеться на все колесо вот и непонятно было где брякает то ли суппорт то ли стойка..хотя салейнтблок на вид целый не рваный только легко болтаеться в посадочном месте .левый туже сидит
# 67
24.08.2017, 21:02
продолжение истории..поменял салейнтблок продольной тяги и о чудо..не свершилось((стук как был так и остался.разобрал весь багажник заднюю перегородку может там усиления гремят или микротрещина где..качаю авто вбок стук идет но не понятно где походу от колеса и по кузову раздается в районе правой стойки..заметил еще ставлю ручник качаю авто звуков нет что за полтергейст.. на ходу притормаживаю ручником брякать не перестает..может так супорт стучать?еще при вывешивании колеса я говорил есть осевой люфт то есть крутишь и останавливаешь колесо чувствуется люфт а если снять колодки и крутить люфтов нет вообще..так же качал авто без супорта тоже тишина и тишина если зажать ручник и качать машину..а на ходу притормаживаю все равно стучит..где еще копать??
# 68
24.08.2017, 21:28
kostek, скинь тросы ручника с супортов и покачай.
# 69
24.08.2017, 21:36
vitalliy, зачем?стучит только с правой стороны.трос ручника посадил на хомуты стяжки он не болтается..ручник работает хорошо
когда менял стойки неделю где то ездил шумов не было.потом опять появились..стойки снимал протягивал еще все без толку..всю подвеску поменял сзади .тормоза ..
Последний раз редактировалось kostek, 24.08.2017 в 21:36.
24.08.2017, 21:54
kostek, стойки снимал... а ты их стоя ставил или прокачивал при этом?
Затем) ручник затягиваешь не стучит. Делай выводы. Ну или суппорт открути.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.08.2017 в 21:54.
