| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 61
30.06.2018, 13:28
VovaTuf, На круиз-контроле тоже вибрация, если 1200 об/мин. Никуда ничего не подстроится, к сожалению. Пробег 30 тыс уже. Приходится убавлять или прибавлять джойстиком иначе противный зуд на руле и по всему кузову. Сбрасывали Консалтом память вариатора, обновляли прошивку месяц назад. Не помогло. На зимней резине почти не было этой вибрации. Похоже, что-то или с резиной или с ходовой приводит к резонансу или всетаки варик. Пока не разобрался. Поменял бензин год назад с Лукойла на БиПи, вроде лучше было, но похоже это было плацебо. Кстати, на 98 бензине меньше попадалась эта вибрация. Видимо, с моим стилем езды не держится 1200 об/мин на 98ом. Но она все равно присутствует при 1200 об/мин. Есть в планах замена масла и круглого фильтра в вариаторе. Если кто уже делал, напишите, осталась эта вибрация или помогла замена фильтра и/или масла. Может кто уже решил проблему, отпишитесь.
Vasili, Как решилось, помогли?
Последний раз редактировалось HermesFX, 30.06.2018 в 13:28.
05.07.2018, 15:12
Вибрация
Добрый день.Наблюдаю такаю же вибрацию, пробег 800 км, вчера обратился к дилеру мейджер авто, сервисный инженер прокатился все услышал, сказал что конструктивная особенность настройки вариатора, не является технической неисправностью, катайтесь дальше.
# 63
07.08.2018, 22:07
Заметил примерно то, что описано выше, при простое в 7 дней и последующем движении в пробке со скоростью 15-30 км/ч при палящем солнце и температуре за 30 градусов в Лазаревском. После 30-40 минут активного движения и "дальнего" пробега (225 км) - полет нормальный.
Понаблюдаю дальше. До этого не проявлялось. Машина 2015 г. Пробег 39000.
# 64
05.09.2018, 21:32
Здравствуйте, такая же проблема с вибрацией руля. Заметил, не проехав и 100 км. У ОД даже не все мастера знают эту проблему. Тот, что знает, сказал, что это особенность машины, но причину не выясняли. Обидно, что пересмотрел кучу обзоров, и хоть бы кто-нибудь сказал бы об этом. Либо этого нет, либо не обращают внимания.
К ОД съезжу. Возможно надо бомбить их жалобами на этот дефект, да и в Ниссан писать. Если будет много обращений , может что-нибудь и предпримут.
Кстати, крепеж воздуховода у меня вроде на месте. только вот сам воздуховод, по-моему, слегка гуляет. Спрошу у дилера. В салоне на представленной машине тоже самое. На тест-драйве перед покупкой катался дважды, но у них 2.0 л. На каком-то катании, показалось, что была вибрация, к сожалению, слишком мало ездил. Не успел это осознать и не обратил должного внимания.
И еще вопрос. Никто не менял подушки крепления у двигателя или вариатора? (Есть ли подушка крепления вариатора - не знаю).
Добавлено через 15 минут
Mironovartem065, Здравствуйте. а в режиме ЭКО авто не тупит?
Последний раз редактировалось elaly, 05.09.2018 в 21:45.
05.10.2018, 21:30
Аналогичная проблема. Машину взял пару недель назад. Дилер после диагностики сказал это нормально. Написал с службу поддержки клиентов nissan. Назначили у дилера контроль качества. Суть дадут сравнить с аналогичной машиной и приедимся на моей после этого. Если результаты не устроят, то назначат не зависимую экспертизу.
# 66
16.10.2018, 18:11
подскажите как долго вибрация у вас?? у меня на этих же оборотах часто встречается. но кратковременная.......тоесть передается вибрация на руль и педали секунды 2 и все......а в целом педали еще гипер чувствительны к неровностям дороги...прям каждая ямка при езде по трассе каким-то образом отдае в педальный узел....такое встречал кто??
# 67
18.10.2018, 19:50
При покупке очередного , по счету пятого авто Ниссан в салоне в этот раз X-Trail ( Teana 2012 ушла в тред -ин) разочарован !!!
Вибрация в руль и гул при оборотах 1200-1250 с вариатора просто ДОСТАЛА. Заметил сразу после выезда с зоны выдачи авто в салоне. На тест драйве не внимательно отнёсся ко всем нюансам этой машины. ( После Тианы в этом X-Tr всё не так )
Обратился к ОД , парни по всей видимости о такой проблеме не знали , так как снимали кардан, (не помогло) снимали защиту двигателя (не помогло ) протягивая опоры (не помогло) подкачивали давление в шинах ( не помогло). Проехали на двух разных Х-Т-р. Гул и вибрация у всех И это точно от вариатора. Пообещали сообщить в представительство Nissan.
Прошёл месяц, но ответа я от них не получил.
Мои дальнейшие действия написать притензию сначала ОД, затем в представительство Nissan. ну а том только суд.
Мои дальнейшие действия написать притензию сначала ОД, затем в представительство Nissan. ну а там только суд.
Последний раз редактировалось Омич, 18.10.2018 в 19:50.
18.10.2018, 21:44
Вибрация обычно долго не держится, ну просто в реальных условиях сложно долго держать машину на дороге в режиме где она проявляется.
По проблеме
Написал в службу поддержки клиентов Nissan. Назначили у дилера процедуру контроля качества авто. Приехал в дилеру. Проехались с мастером. Проблему мастер увидел. Потом долго тестили сканером. Протягивали подушки, защиту и т.п. Результата никакого. Выдали в итоге акт проверки качества где написали что в результате проведенной проверки причина обращения не подтвердилась! Спрашиваю почему написали что типа проблему и не видели. Ответ - это внутренние правила компании. Распоряжение руководства.
Вот так наш Флай Моторс в Новокузнецк клиентов разводит.
Добавлено через 5 минут
Еще написал в акте что прошу повторной экспертизы. Сейчас жду ответа. Тут советуют еще у автоэкспертов провести диагностику и на ее основе писать претензию дилеру.
Последний раз редактировалось Vladis540, 18.10.2018 в 21:44.
19.10.2018, 11:04
Позвонили от дилера. Передали ответ Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - вибрация неисправностью не является, можно эксплуатировать дальше, в случае усиления обратиться для повторной диагностики.
# 70
20.11.2018, 16:03
Авто купил в августе 2018. Проблема проявилась сразу. До этого эксплуатировал T31 2012 г.в. Это машина, просто какая то судорга. Ездить не комфортно.
