# 61
16.11.2009, 13:18
Сообщение от KoSoi GlaZ
 железку можно не фоткать
даж телефоном не подлезть.... как уж получилось
Сообщение от grey85
 где она находится поточнее.
рядом с рулевой рейкой ее отлично видно.
# 62
16.11.2009, 17:40
Сообщение от sancho
 у меня кажется с этой стороны вообще опоры нет
оказалось что есть
# 63
16.11.2009, 17:42
Сообщение от sancho
 оказалось что есть
ну дык еще бы...... каешно есть...
# 64
14.01.2010, 11:28
# 65
14.01.2010, 13:28
Сообщение от al192
 что ответили — подушка мертвая
Это нормальная подушка ..Боковые так и выглядят ..Отличается только задняя которую без ямы -подьемника неувидеть ..Как правило боковые подушки живучие .Косяки начинаются с задней ..рвется. быстрее всех ..мастера в сервисе говорят нагрузки больше на нее .
# 66
14.01.2010, 14:44
Замена подушки
Насколько реально поменять подушку самостоятельно или же нужно вывешивать двигатель или использовать подручные средства? та которая находиться около бачка с охлаждающей жидкостью
# 67
14.01.2010, 15:04
Сообщение от Лёшка
Скорей всего да .
# 68
14.01.2010, 15:34
Я ответа не дождался, снял подушку, вот:
Подушка живая, порваны пленки в отверстиях, а толстые резиновые ноги целы.
Когда снимал поддомкратил двигатель через отверстие в арке правого колеса между защитой и брызговмком. Потом подложил баклашку между поддоном и защитой и убрал домкрат. Через это же отверстие головкой на 15 с удлинителем открутил гайку на кронштейне. Я использовал свечной ключ, наварив на него вороток. Остальные болты/гайки легко откручиваются из под капота
# 69
14.01.2010, 15:37
Ну теперь будешь знать .как снять -поставить подушку ..
# 70
14.01.2010, 16:08
Пожалуй, это самая легко снимаемая подушка. Все остальные снимать геммор еще тот...
