# 61
10.05.2010, 20:45
Подскажите код тормозных дисков а то их там 4 шт. И какого производителя лучше брать, с оптимальным соотношением цены и качества.
# 62
10.05.2010, 20:53
Сообщение от Servius
... а какие варианты?
Из проверенных не только на альмерах есть: брембо, трв
# 63
10.05.2010, 21:02
На экзисте их море. от 1000 до 5000.
# 64
10.05.2010, 21:52
по вину смотришь? у тя абс? или барабашки сзади.? или такая же компл как у меня вроде7
# 65
11.05.2010, 11:05
У меня на экзисте по вину вообще задние барабаны выдал , а на машине диски стоят  теперь придётся лезть в ручную всё замерять
# 66
11.05.2010, 12:50
На выходных попытался самостоятельно поменять тоже,но болты которые скобу держат закисли там намертво,пришлось в сервис ехать,там смогли отвернуть только при помощи трубы)))))пришлось отдать кровные за замену в сервисе((((обошлась мне эта процедура в 1700 рубликов
# 67
11.05.2010, 14:28
Чтобы ничего не закисало и денег не тратить зря, раз в год, если не происходит регламентной замены колодок-дисков, разбирать суппорта и смазывать.
# 68
11.05.2010, 15:30
Сообщение от люксор
Это точно,кстати по поводу смазки направляющих,нивкоем случае не смазывайте их смазкой liqui moly bremsen-anti-quietsch-paste,поддавшись какой то статье на одном из форумов смазал свои и за неделю смазка уже подсохла,можно сделать вывод что дальше она там совсем затвердеет и суппорт начнет очень туго ходить,вследствии чего может быть очень много проблем потом, на сервисе мне смазали все смазкой Permatex, вобщем смазка в направляющих не должна подсыхать вообще!!!
# 69
12.05.2010, 17:57
Сообщение от люксор
Ну, это в идеале.
Всегда, и на предыдущих машинах, использовал графитовую смазку. На все болты и направляющие. Если вдруг высохнет, чего ни разу небыло, скользить будет по графиту. Да и откручивается без нагрева и труб.
# 70
12.05.2010, 18:23
Сообщение от Дмитрий 740
Вот тоже думаю ..можно ли графиткой направляющие смазать ..пальцы и прочую лабуду ..?? или всетки смазку для супортов покупать ..? какая разница ?
