# 61
06.04.2010, 13:32
Вполне возможно просто упорные винтики мешают заслонке закрыться полностью. На термоэлементе и под тросом газа, но регулировать их лучше на снятом дросселе. Иначе если много открутить то заслонка прошкрябает "яму" в камере....
# 62
06.04.2010, 13:40
Сообщение от ARTY
 Ниже 1100-1200 не опускались... отрегулировал по мануалу с обучением - стали 900-950
На лицо чрезмерное количество поступаемого воздуха.
В результате чего началась проблема?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 63
06.04.2010, 14:51
Сообщение от fr15
Точно... Я бы проверил состояние всех вакуумных шлангов и трубок... может и вакуумник "барахлит"...
# 64
06.04.2010, 14:56
Сообщение от Stepik
Вакуумник после дросселя включен, поэтому движок наоборот бы работал на пониженных оборотах и неустойчиво... Подсос или перебор воздуха именно в дросселе.
# 65
06.04.2010, 15:16
Сообщение от vitalliy
Именно... Вот и получается подсос воздуха в обход ДЗ..., что в свою очередь может привести к повышенным оборотам, при условии, что количество воздуха поступившего в обход ДМРВ не сильно обеднит смесь... при сильном обеднении, как уже было подмечено, обороты будут уменьшатся и двигатель будет работать неравномерно... ИМХО
# 66
06.04.2010, 15:28
А в первую очередь, конечно, нужно проверить на прогретом двигателе совпадение меток на механизме быстрого холостого хода...
# 67
06.04.2010, 15:29
Так в том и проблема что обороты завышены, а проверяется просто... снимается шланг и.... то-же что с клапана вентиляции шланг сбросить, у меня при этом теряет обороты и глохнет. А вообще когда шланги с вакуумника сосут воздух это хорошо слышно при незначительной перетертости, через большую дыру вряд ли будет слышно, но тогда и движок барахтаться будет и тормоза прожать будет как на заглохшем...
# 68
06.04.2010, 15:33
Согласен... с вакуумником я погорячился...
# 69
06.04.2010, 20:10
Стоп-стоп...господа)
Давайте по-порядку... где и что проверить?
# 70
06.04.2010, 20:18
А может стоит проверить шланг вентиляции картерных газов,тот что идёт от клапана во впускной коллектор.Может он лопнул и идёт подсос через него.
