![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
27.02.2016, 22:51
Сообщение от ant19on64
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это очень большой ток зарядки.
Так 10% от наминала всегда был.
Я потом и на 4А пробовал результат тот же только чуть дольше( на несколько минут).
# 62
28.02.2016, 09:38
Сообщение от Alexandr150107
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так чем все у вас закончилось с модернизацией схемы зарядки?
К сожалению до машины еще не добрался.. учусь ходить после травмы.. думаю в середине апреля возможно смогу заняться машиной..
# 63
28.02.2016, 11:31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так 10% от наминала всегда был.
Так заряжают тока когда куда нить торопятся!,вы так убьёте любой аккумулятор,оптимальная зарядка аккумуляторной батареи ампера 3 не больше,да по времени это долго,но заряд будет проходить лучше и пластины останутся целей)
Кончил дело - слезай с тела.
# 64
28.02.2016, 13:31
Заряжают 10% от наминала.
Да и вопрос совсем не в этом.
# 65
28.02.2016, 21:31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Заряжают 10% от наминала.
Величина зарядного тока берется как 0,1 от величины номинальной емкости АКБ. Например, если емкость аккумулятора 55 Ач, то зарядный ток не должен превышать 5,5 Ампер, если аккумулятор — 60 Ач, то зарядный ток берется не более 6 Ампер. Выше этих величин поднимать зарядный ток не рекомендуется, в противном случае аккумулятору можно навредить. Высокий зарядный ток может привести к короблению пластин и выпадению активной массы из решеток. А это сокращает срок службы батареи.
Но если не спешить, самая оптимальная зарядка аккумуляторной батареи будет являться током равным 0,05 от значения емкости АКБ (0,1 делим еще пополам). Для батарей 55 и 60 Ач это будут значения 2.75 и 3 Ампера соответственно. Чем меньше ток, тем глубже заряд. В этом случае время до полной зарядки аккумулятора увеличится, но сам заряд будет проходить качественнее. С целью профилактики для снятия сульфатации электродов, рекомендуется брать именно эти значения зарядного тока.
Целиком мона тут почитать http://avtonauka.ru/headline/zaryazh...umulyator.html
Добавлено через 8 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да и вопрос совсем не в этом
А в чем?
Если заряжать такими мощностями акум не выдержит
Последний раз редактировалось ant19on64, 28.02.2016 в 21:31.
# 66
28.02.2016, 21:37
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Например, если емкость аккумулятора 55 Ач, то зарядный ток не должен превышать 5,5 Ампер, если аккумулятор — 60 Ач, то зарядный ток берется не более 6 Ампер.
А если аккумулятор 70 Ач? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 67
28.02.2016, 22:38
Сообщение от Андрей 1960
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если аккумулятор 70 Ач? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
Там же написано что вредно заряжать высоким током.
# 68
28.02.2016, 22:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там же написано что вредно заряжать высоким током.
Вы пишете:
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Величина зарядного тока берется как 0,1 от величины номинальной емкости АКБ. Например, если емкость аккумулятора 55 Ач, то зарядный ток не должен превышать 5,5 Ампер, если аккумулятор — 60 Ач, то зарядный ток берется не более 6 Ампер. Выше этих величин поднимать зарядный ток не рекомендуется, в противном случае аккумулятору можно навредить.
Я и спрашиваю: какой зарядный ток допустим для аккумулятора в 70 Ач?
# 69
29.02.2016, 07:40
У меня в ноль разряженный 90 Ач аккум заряжается почти сутки. Простенькое автоматическое ЗУ выдает максимум 4,5А.
# 70
29.02.2016, 20:16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Величина зарядного тока берется как 0,1 от величины номинальной емкости АКБ. Например, если емкость аккумулятора 55 Ач, то зарядный ток не должен превышать 5,5 Ампер, если аккумулятор — 60 Ач, то зарядный ток берется не более 6 Ампер. Выше этих величин поднимать зарядный ток не рекомендуется, в противном случае аккумулятору можно навредить. Высокий зарядный ток может привести к короблению пластин и выпадению активной массы из решеток. А это сокращает срок службы батареи.
А в чем?
А вопрос вот в чем!!!!!
Я приобрел новый аккумулятор установил его в машину и стал мерить напряжение вот, что намерял:
двигатель не заведен 12.5В
двигатель заведен 14.5В
двигатель заведен и включены дальний свет, габариты и противо туманки 14.8В.
выключаю все лампочки 14.8В
плавно нажимаю на педаль газа (проверить работу регулятора напряжения) до 2500 оборотов после чего напряжение возрастает на несколько сотых и падает до 13.5В
далее , что газуй, что не газуй напряжение остается неизменным.
Подождал на холостых несколько минут ничего не изменилось.
Заглушил завел проделал все те же манипуляции провел измерения все также.
Щупы вольтметра все это время были подсоединены к аккумулятору на прямую (т.е. мерял на клемах аккумулятора)
Как вы считаете это нормально?
Или дело в регуляторе напряжения или еще в чем то?
А может быть кто нибудь сможет у себя тоже померить если не сложно.
Методика проста:
Вольтметр (мультиметр) подсоединить к аккумулятору и посмотреть на заведенном двигателе (после того как он был заведен) на холостых оборотах.
И еще раз после нажатия на педаль газа и набора оборотов 2500 затем отпустить педаль газа и произвести замер.
Если конечно не сложно.
Добавлено через 44 секунды
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вы пишете:
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Последний раз редактировалось Alexandr150107, 29.02.2016 в 20:16.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
