# 61
22.09.2009, 18:23
Сообщение от avp0306
Степан дык там же для этой цели стопорное кольцо имеется.
Так кольцо-то имеется, только зазорчик от кольца до рычага около 1 мм получился... вот и прихватил полуавтоматиком, чтоб не расшатало... а то до этого как-то на душе не спокойно было, зато сейчас спокоен как удав...
ЗЫ: рычаги не оригинал, хотя на оригинале тоже вроде зазорчик этот был...
# 62
22.09.2009, 18:33
У меня тоже есть зазорчик. По началу тоже было такое волнение что мол разболтается и брякать начнет. Ничего уже как 1,5 года и тфу тфу тфу
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 63
23.09.2009, 20:24
Сообщение от верфишъ
его при установке шаровой криво поставили, похоже. смят
Сегодня поменял (в другом сервисе) ту самую порваную на старую, но живую. При детальном осмотре и совете мастеров пришли к выводу - "порвано при установке". Завтра поеду бить лицо и требовать баблосы назад.
# 64
24.09.2009, 11:40
Кстати, когда я менял шаровую (фирма CTR) её посадочное место в рычаг накернил по кругу, при запрессовке правда пришлось похлопотать, зато теперь точно уверен что не расхлябается...как родная стоит, и ни какой сварки не нужно. А зазор между стопорным кольцом и рычагом тоже присутствует, как и с оригинальной шаровой, которая, кстати, была на шлицах!
# 65
24.09.2009, 15:32
Сообщение от magelan
Пыльников отдельно в природе не существует.
от копейки очень похожи. цена такая, что можно попробовать приладить. не подойдет - выкинуть
# 66
24.09.2009, 20:14
# 68
28.09.2009, 13:45
Вот снятая уже, более подробно.
ЧТо-то не видно, что ты ее подтачивал. Или шрус не родной?
Сообщение от kompoved
Если не учитывать то, что палец длиннее и он упирается (пришлось укорачивать) в привод то все нормально
# 69
28.09.2009, 15:26
Сообщение от JohnnyK
Да , точно...не видно.
Но подтачивал, обрезал вернее и то , только потому, что вычитал на форуме, что длиннее на 5мм. Да и когда снимали ОБЕ шаровые, одна оказалась видимо ещё родной(со шплинтом), так вот она была короче на 5мм как раз. На столько и подрезали.
Вот СПС, попробую-отпишу.
Попробовали ...правда не от копейки, а хз от чего. Но вроде от 8ки. По размерам подходит, а форма другая. Но не критично !!! Сверху и снизу всё равно зажимные кольца.
ПОЧЕМУ??? До сих пор НИКТО не заметил, что можно поменять только пыльник !!! А не ипаццо с заменой шаровой или рычага.
Ну ладно у меня авто месяц всего и оно первое, а остальные.....
# 70
28.09.2009, 15:35
Потому что о порванном пыльнике, как правило узнают, когда шаровая уже как карандаш в стакане, соответственно ее и меняют.
