# 61
				23.07.2015, 07:21
			Сообщение от Derek
 Посмотрел, да поменял одну лампочку в стопе с лева. Но таже песня правда реже стало не срабатывать без ключа. раза три заведется раза два нет. А скажите может  разобрать и почистить контакты в самой кнопке с ручкой возле руля. Или не так?
 В тот момент когда машина не заводится без ключа, нажмите на тормоз(чем-то или кого то попросите) и идите смотреть горят ли стопы. Если не горят, то надо чистить контакты в лягушке, она легко разбирается.
# 62
				23.07.2015, 09:10
		Новая напасть, вернее продолжение старой....после ремонта, официалы рекомендовали заменить лампы (т.к не работал ближний свет) заменил... так и не работают... старые лампы тоже оказались рабочие... завтра еду к ним((((( начинаю сомневаться в их компетентности(((
Предохранители все проверил
# 63
				23.07.2015, 10:22
		 галоген?
# 64
				23.07.2015, 18:07
		Да галоген
Выяснилось тут ешо кое что.... не работают индикаторы на приборной панеле ABS, скользкая дорога.... такое оЧучение что официалы просто отрубили провода к индикаторам... сама АБСка работает, проверил на мокрой дороге, при пробуксовке значек мокрой дороги не горит((( чет не хочу я больше к официалам ехать((((
Может кто есть из Екатеринбурга и может посоветовать толкового электрика или сервис?
Вот еще что выплыло((((((( не запускается самодиагностика , климатической установки, двигателя....
вот каким х...м они диагностируют.... только бы бабло срубить   черти нихрена кромя масла поменять не могут...- да и там накосячат(((
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 23.07.2015 в 18:22.
				23.07.2015, 20:10
			Сообщение от tahoma
 Вы уж извините, не подскажите где стоит?
# 66
				23.07.2015, 21:20
		Derek, Педаль тормоза её активирует, там её и искать.
Она так выглядит, там их будет две, одна за круиз отвечает:
# 67
				17.08.2015, 09:34
		Всех приветствую, закончилось все покупкой блока IPDM  от Навары на разборке, заменой последнего ... все работает
# 68
				25.03.2016, 11:31
		MAVR_ik, точ в точ такая же проблема, только проблема не снимается удалением релюшки сигнала), все шлейфы чистил, все предохранители прозвонил, тосол проверил на наличие масла АКПП в нем. Вот думаю где взять на пробу блок IPDM
Добавлено через 4 часа 24 минуты
В моем случае все было, как всегда банально просто) два дня потерял, но за то все шлейфы смазал))) Предохранитель AT COINT UNIT. Окислились контакты предохранителя, весна влажная погода и тд и тп. Пальцем его шевелил, релюшка защелкала)) вытащил, зачистил, побрызгал, вставил, все, как часики заработало и ошибки сразу пропали)
Фухх)
				Последний раз редактировалось VladimirusNT, 25.03.2016 в 11:31.
				17.10.2016, 16:54
		 Такая же проблема.Включаются фары,постоянно крутит вентилятор кондиционера,горят индикаторы на панели и не заводится.Выдернул реле которое щелкает при работе вентилятора .Машина стала заводиться .Завтра поеду к ОД.
