# 61
03.05.2015, 12:47
Сообщение от bolo36
Если поршня с охлаждением то не вопрос. Головы одинаковые. Только на сд33т пятикольцевые поршня. Мне кажется проще найти сд33т чем переделывать сд33. Тнвд.тоже надо другой.
Головы точно одинаковые?
Sanayga, не геморно??тнвд под замену, коллектора тоже..[/quote]
Кроме Тнвд.тоже и коллекторов что еще нужно?
Жизнь-это куча всякой фигни, которая происходит. Г. Симпсон
Patrol Y60, RD28t, 5мкпп 1992гв. К160, vg30e,АКПП, "Небесный Патруль"
Последний раз редактировалось Sanayga, 03.05.2015 в 12:47.
03.05.2015, 12:54
Sanayga, не знаю точно, есть ли у тебя масленый канал под турбину... должен быть либо под, либо над каналом для вакуумного насоса. Насчет головы скажу-разницы не увидел, если только в форкамерах может быть.. у меня сейчас от атмосферника стоит
# 63
03.05.2015, 13:40
Сообщение от Jakudza
Канал сделать не проблема. А распредвал одинаковый?
# 64
04.05.2015, 21:05
Sanayga, а вот тут не мерил... возможно и нет
# 65
05.05.2015, 10:44
Други,подскажите,что за приблуда прикручена над маслянным фильтром к движку?А то у меня из под нее масло хлещет,вот не знаю,прокладку надо или герметиком можно обойтись?
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 66
05.05.2015, 11:34
CИСИМЫЧ, масленый радиатор
# 67
05.05.2015, 16:05
Jakudza,Миша спасиб,судя по фотке я что то подобное и предпологал,под него надоть прокладку какую нить спецальную заказывать или можно под герметик посадить?
# 68
05.05.2015, 16:27
CИСИМЫЧ, В наборе - небыло туда прокладки, поставил на герметик- все гуд.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 69
05.05.2015, 17:01
Chellenger, Леха спасибки!А какие нибудь сложности или хитрости при демонтаже-монтаже есть?
# 70
05.05.2015, 18:17
CИСИМЫЧ, нет, я снял без проблем! Почистить заодно не забудь!
> Nissan Patrol 160/260
