Almeran15_man вне форума Almeran15_man
Старый #61   02.08.2014, 15:24
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Во-первых он должен мигать, во-вторых там импульс 5 вольт, а не 12
1 - не мигал.
2 - у меня показал 0,5В
Последние данные авто показал на плохом заряде аккумулятора:
Светодиодный пробник:
Массу брал с АКБ и 4-го пина.
2-ой пин и масса - не мигает.
3-й пин и масса - не мигает.
Мультиметр:
2-ой пин и масса - 0,5 Вольт.
3-ий пин и масса - 0,8 Вольт.
Осциллограмма, 2 пин - контроль работы транзистора (амплитуда 13,5 вольта):
Это на заведенном двигателе?
Сейчас поставил аккумулятор на зарядку.
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 02.08.2014 в 15:57.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #62   04.08.2014, 00:00
Сообщение от Almeran15_man Посмотреть сообщение
это состояние "0" между импульсами
Проверяй питание на 6-м и наличие импульсов на 5-м. И не только относительно массы.
Старый #63   04.08.2014, 17:52
Проверил.
На 6-ом контакте светодиодный пробник всегда горит (при повороте ключа, без кручения стартером)
На 5-ом контакте, при кручении стартером, светодиод мигает.
Старый #64   04.08.2014, 18:07
Almeran15_man, отключай пин 3 от трамблера (можно поддеть фисатор пина в разъеме и вытащить провод с контактом из фишки). Если импульсы появятся - транзистору хана, садит управление на массу. Если импульсов не будет - снимай ЭБУ, вскрывай и фото потрохов сюда.
Старый #65   09.08.2014, 12:54
Пытался вытащить, не смог. Обрезал контакт, покрутил стартером. Не завелась.
Импульсы где должны появиться? На 2-ом или 4-ом контакте? Или должна проскакивать искра на свечи?
Собственно сами фото:
На металлической крышке, со стороны транзисторов NEC есть вспышки черные, как от возгорания.
Может быть предыдущий владелец, что-то менял...
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 09.08.2014 в 13:08.
Старый #66   11.08.2014, 18:29
Имульсы смотреть на 3-м пине, который ты физически отключил от транзистора.
Старый #67   14.08.2014, 10:41
На контакте, который идет с ЭБУ при кручении стартером показывает 8 вольт, а при конечном итоге, когда ключ возвращаю в исходное положение 11,6 Вольт (на секунду) и пропадает. Это при V- (постоянном)
В самом ЭБУ дефектов не нашел.
Самодиагностика так и показывает ошибку 21. А, что за реле располагается под блоком ЭБУ?
И куда дальше смотреть? Спасибо.
Добавлено через 19 часов 9 минут
У меня установленна сигнализация. В один прекрасный день она заблокировала авто. В интернете прочитал мануал по ее деактивации и соответсвенно отключил. Можно ли ее рассматривать, как возможную причину происходящего? Спасибо.
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 14.08.2014 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #68   14.08.2014, 11:05
Реле ЭБУ http://www.club-nissan.ru/forums/sho...54#post2383954
Вполне возможно. Смотря на что она завязана. ЕЕ бы неплохо полностью отрезать и восстановить цепи которые она "рвет".
Старый #69   14.08.2014, 13:27
Все, спасибо. Увидел на последней схеме под 5-м номером.
Когда глюк был (перед ее полным отключением), стартер не проворачивался. Ключом крутил, а она приборку полностью тушила...
Старый #70   18.08.2014, 11:59
Светодиодом проверять, блин! Тестер тут не помощник.
+1
