# 61
07.08.2013, 15:10
тоже лазил щупал подушку - спереди уж очень мягкая, даже можно сказать пустая. Заменить самому вапще не вариант - по ходу подрамник надо снимать
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 62
12.10.2013, 10:19
Тоже непонятки начались с вибрацией.
Вибрация заметна при разгоне, на малой скорости (10-20км/ч) . Особенно по идеальной дороге. Такое впечатление, что машину раскачивает.
При торможении заметны биения.
На скорости вибраций нет.
Что может быть?
# 63
20.09.2014, 17:39
Была устойчивая вибрация в режиме "P". Вылечилось заменой трансмиссионного масла в раздатке и редукторе с вязкостью по мануалу 80W90. На всё уходит около 0,8л.
Сообщение от akm
Случайно двигатель на днях не мыли? Похожее бывает, когда вода попадает в свечные колодцы. Лечится просушкой колодцев с заменой свечей.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 20.09.2014 в 17:39.
20.01.2015, 22:35
тоже
у меня такая же херь при включение на D по началу вибрация была сильная и горел чек , после чего поменял Дмрв и вибрация стала меньше теперь грешу на подушки их еще не смотрел ,. Но заметил что когда двс работает на холостых происходит небольшой провал , что Это может быть??? обороты не плавуют , чек не горит , катушки менял,свечи тоже
# 65
20.01.2015, 23:33
Хорошо бы записать сигналы диагностики в этот момент. Ошибок нет?
# 66
21.01.2015, 08:22
ошибок нет.
# 67
28.01.2015, 13:01
Небольшая вибрация когда на светофоре на тормозе стоишь, на P исчезает. Тоже думаю что подушка двига,еще не смотрел.Пробег 200000.
# 68
04.02.2015, 20:49
У меня двиган прогретый колбасило после включения на ж/д переезде. Заменил тупо свечи и все в норме. Вибрации разные бывают. Я так понимаю зачали разговор с другого звука, например у меня есть глухая вибрация при простое на включенной D. Например на светофоре. Перешел на нейтраль и норма, на паркинг - опять появляется. Поехал сразу исчезает. Не напрягает, но ощущение, что что-то не так...
# 69
16.04.2015, 23:06
Вибрирует блинн
Народ. Задаю банальный вопрос! Кто нибудь решил проблему колбасы двигла на холостых на D при нажатом тормозе???
# 70
17.04.2015, 04:47
mai265, то же самое. Поменяю свечи, масло в акпп в 3 подхода, в раздатке и редукторе на майских праздниках и посмотрим что будет, напишу. А еще надо глянуть подушки боковые, маф и лямбду на всякий. Эх забот невпроворот...
