Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #61   16.12.2014, 09:11
griden, начни со свечей
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #62   16.12.2014, 12:23
griden, ЭБУ не трогай, нет провода возьми скрепку. Да Чек Энжн должен мигать.
griden вне форума griden
Старый #63   16.12.2014, 17:00
Сейчас у машины. Первая и третья справа свечи точно мокрые, особенно где резьба. Вторая и четвертая - скорее тоже, но не уверен. Они сильно мокрыми должны быть?
Чек горит при зажигании, но при попытках завестись гаснет. Скрепки под рукой нет...
Да, вспомнил, у меня из трамблера давно уже масло сочится, но мне говорили, что это не страшно, и я не без. Может быть связано?
https://docs.google.com/file/d/0Byu8...p=docslist_api
Самодиагностика показала 55
Последний раз редактировалось griden, 16.12.2014 в 17:36.
Старый #64   16.12.2014, 22:00
griden, Ну хоть что-то... Проверяй трамблер.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #65   17.12.2014, 08:34
Опять же я бы грешил на катушку
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #66   17.12.2014, 09:27
griden, может иммобилайзер чудить - при заводе лампочка иммо мигает??
Старый #67   17.12.2014, 09:46
Вчера ещё попробовал сделать по инструкции
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15&postcount=1
Перевёл мультиметр в режим сопротивления - 200 ОМ (меньше нет, у меня такой - http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/06/01/18.jpg). При замыкании напрямую щупов показывало 0.8-0.9, при замыкании контактов 7 и 8 - 1.4-1.5.
Потом попробовал замкнуть 2 и 8, но ничего не показало, при этом они не звонятся. Может, я не те контакты замыкал? Вот примерное расположение: https://drive.google.com/file/d/0Byu...ew?usp=sharing
Крышку трамблёра пока не снимал.
Так выглядит упоминавшаяся течь трамблёра: https://drive.google.com/file/d/0Byu...ew?usp=sharing
"Проверять трамблёр" - это сопротивление между контактом 7 и "штырём" под крышкой? Я правильно вообще сопротивление меряю?
Катушка же в трамблёре находится? Т.е. vitalliy и beavis об одном говорят? Или в трамблёре могут быть другие проблемы?
И насчёт иммобилайзера: а что за лампочка и где должна моргать?
Старый #68   17.12.2014, 11:37
griden, Катушка в трамблере, но там еще немало чего что может навернуться. Почитай тему Трамблер.
Сообщение от griden Посмотреть сообщение
Светодиод справа у лобового стекла. Но это не признаки иммо.
Старый #69   17.12.2014, 11:39
Она у меня постоянно моргает, вроде бы: и когда машина на сигнализации, и когда еду. Я думал, она к сигналке относится. Точнее, там два светодиода вроде бы красных у лобового: справа и слева.
Старый #70   17.12.2014, 11:43
Похоже это пробой транзистора.
справа и слева.
Иммо только слева, а справа могли вынести от сигналки. Мигать при работающем двигателе не должен.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.12.2014 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
