ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #61   22.04.2014, 22:15
уже писали-попереписали-электрический вакуумный насос ставить только если ставить дополнительно резервуар.а так эти насосы фу-фу-фу-не для наших "крутых парней".
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #62   24.04.2014, 14:51
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
ждём отчёт о выезде.. как тормозит то? (пристегнуться не забудь)
Выезд состоялся. Тормозит отлично. Получил,как раз то,что хотел. Усилие прилагаемое к педали-уменьшилось,динамика торможения-увеличилась. Колом не встает,но дистанцию в городе смело сократил вдвое,правда впереди идущие стали увеличивать Отлично работает распределитель усилий перед-зад. При экстренном торможении на асфальте,с 80км/ч уход задка в лево на 1час. Блокировка задних колес за 1,5-2метра до остановки передних (смотрел со стороны). Легкое движение штока при работе переднего контура,четко выраженная граница (увеличение усилия) при срабатывании заднего. С тормозами пока все,перехожу к внедрению бесщеточного генератора от ПАЗика.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #63   24.04.2014, 17:48
DJIL, Ну,молодец,Максим!Ждал отчета,знал что доделаешь, но не был уверен что все получится как задумал-поздравляю,с маленькой победой над тормозами!
Старый #64   24.04.2014, 18:38
Радон, Спасибо,Радик. Честно говоря,тормоза это приятный,побочный эффект. Первоначально,стояла задача избавиться от вакуумного насоса на генераторе .
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #65   24.04.2014, 20:54
Сообщение от DJIL Посмотреть сообщение
Тормозит отлично.
его главное прокачать нормально и тормозуху пользовать приличную.. ну там каструль. на обычной он жёстче работает. если воздух не вышел будет молотить постоянно насос. на стоячей машине включается раз в 10-15-20мин коротко.
и да, поздравляю. ;)
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
чойта вдруг? я то езжу ;))
Последний раз редактировалось tarantula, 24.04.2014 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #66   30.12.2014, 13:04
второй раз на старые грабли.а кто скажет-у нас вакуумный насос сам сосёт масло или принудительно давление с мотора?если исключить насос подачу и слив глушить или закольцевать надо?
срочно надо
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 30.12.2014 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #67   30.12.2014, 17:48
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
или.
Делай как удобней. У меня подача-заглушена, в слив-идет сброс с маслоотделителя.
Старый #68   30.12.2014, 21:43
DJIL, спасибо.
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #69   31.12.2014, 16:44
Пошёл другим путём.Купил генератор от Лаурель у нашего знакомого АНДРЕЙ кокан, Всё работает. Всем удачи. Не надо идти, сложным путем который,не известно,куда заведёт.С наступающим!
phreaker вне форума phreaker
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 QD32ETI 35" KM71, Y61 ZD30 2001
Старый #70   01.01.2015, 22:43
Установил на RD28 вместо штатного генератор от Ауди А6 на 180А. Поставил электровакуумный насос от Вольво ХС90 + немного электроники (я в ней соображаю немного). Получается теперь все работает таким образом:
насос через односторонний клапан, который я перенес ближе к насосу качает вакуум при включении зажигания, выключается по датчику абсолютного давления (с бензиновой тачки - Ауди по-моему), который подключен между клапаном и вакуумником и измеряет фактическое разрежение в вакуумнике. Электроника - это компаратор по схеме с гистерезисом на LM393 + подстроечник, чтобы уровень вакуума выставлять, плюс реле на насос. Теперь тормоза есть всегда и сразу. Если подключать на концевик педали тормоза получается говно - не успевает он накачать быстро. Поэтому проще поддерживать вакуум электроникой. Насос если накачал вакуум, то больше не включается, пока педаль тормоза не нажмешь.
Про причины - задолбало генераторы менять (нового хватило на год) и масло в нем тоже задолбало.
