Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 61
17.05.2014, 22:02
ser42, нет, ОБД не прокатит, ищи где есть мультимарочный сканер типа Launch, Autoboss, Carmanscan и пр., поддерживающий работу c Nissan. АКПП должна опрашиваться по протоколу Consult-2
# 62
18.05.2014, 20:05
Хорошо как прочитаю ошибки отпишусь.
Добавлено через 49 минут
Вообще номера ошибок 1 и 2.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Сообщение от ser42
Вообщем номера ошибок 1 и 2.
спидометр работает. Фишки чистые. Теперь надо думать как это устранить. Да и совет как проверить этот сенсорный датчик вторичного вала акпп??
Последний раз редактировалось ser42, 18.05.2014 в 20:05.
19.05.2014, 11:40
Сообщение от 100nx
примерно 150Гц при скорости 20 км\ч
а не 450 ли герц?
# 65
19.05.2014, 11:59
# 66
19.05.2014, 15:22
Измерения только вольтметром и диодом. Питание приходит. Сигнал при 0 скорости 4.5вольта-диод тускло еле горит. Сигнал при 20км 2 вольта-диод еле горит не мерцает. При повышении скорости не вольтаж не диод не дает изменения хотя скачал мануал на русском там сказано что при 0 скрости напряжение должно быть равным 0 при разгоне повышаться. И там же написано что при 20 км импульс 450герц- почему я и спросил. Осцилографа пока негде взять(
# 67
19.05.2014, 15:34
Сообщение от ser42
Датчик меняй.
# 68
19.05.2014, 16:12
Сообщение от 100nx
Датчик меняй.
хорошо. А почему еще на датчик спидометра ошибка показывает? Хотя он работает.
# 69
19.05.2014, 17:58
Сообщение от ser42
Скорее всего эта ошибка связана с отсутствием сигнала Rev.Sens
# 70
19.05.2014, 18:30
Подскажите его каталожный номер? И желательно на какие авто стоят такие коробки?
