# 61
26.05.2014, 18:03
Какая еще пена?
Ее вообще не должно быть. Может масло хитрож..о давит в антифриз(из мотора или коробки(АКПП), скорее из мотора)?
Черный дым - мало воздуха - много солярки. Коробочка точно не виновата? Может снять ее и посмотреть что будет?
# 62
26.05.2014, 18:38
вчера перед диагностикой, набрал в шприц с расширителя антифриз и вылил на белый лист: чистый как слеза, сладковатого привкуса не обнаружил)) коробочку выставил на стандартный режим, попробую пока так и после трассы переставлю в макс. режим, тогда и видно будет.
Пы.Сы к ОД ездил с коробочкой выставленный в стандартный режим. Все-таки грешу на работу мотора всю ночь....
# 63
04.09.2014, 16:12
датчик давления наддува на интеркулере - для исключения некорректных даных для компа.
тут советовали почистить подскажите кде находится ???
# 64
04.09.2014, 20:30
SIB161RUS, если смотреть спереди на авто,то с левой стороны интеркулера,через решетку радиатора его видно,обычно там сам разъем на нем
окисляется
# 65
05.09.2014, 23:15
Casper4WD,
Спасибо
Добавлено через 23 часа 55 минут
SIB161RUS,
Сегодня на сервисе день был свободный
Снял интеркулер помыл внутри там срани было нормально
Потом клан егр помыл , датчик на интеркулере прочистил вхож
В итоге турбина выть перестала вроде да и поприеместей машинка стала
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 05.09.2014 в 23:15.
08.09.2014, 22:38
SIB161RUS,
Скажите а кто нибудь задумывался о том что турбина должна создавать при определенных оборотов определенное давление и если турбина не доканчивает
Соответственно воздуха меньше и топлива больше вот и черный дым херачит при разгоне особенно турбина опаздывает
Вопрос теперь)))))
Какое при каких оборотах должна создавать давление и как его померить????
# 67
09.09.2014, 09:38
Померять можно любым диагностическим прибором (ELM, например) - датчик давления наддува есть
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 68
09.09.2014, 11:03
SIB161RUS, Давление давлением,но на входе у нас МАФ стоит и считает количество воздуха которое зашло,но если в магистрали наддува дыра в атмосферу,давления не будет нужного а воздух уже посчитан и тут уже должно богатить,либо ругаться на давление наддува
з.ы Может ДМРВ помыть?
# 69
09.09.2014, 23:15
Casper4WD,
Как его мыть
Снял воздухом по продувал и на место поставил
