Модест вне форума Модест
Старый #61   22.07.2017, 09:45
Стал замечать что-то похожее после замены цепей. Свечи меняю через 30 000.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #62   22.07.2017, 12:08
Potapchik, Было также.
Свечи, затем промывка инжекторов, топливной системы и камер сгорания. Потом всё прошло)
Korevin вне форума Korevin
Старый #63   22.07.2017, 22:53
gaz66, вспомнил, болтики которыми прикручены катушки закисают в резьбовых втулках, так что проворачиваются, так вот при манипуляции с этими болтиками ломается толи сама катушка толи ушки - в любом случаи учитывая где находятся свечи (прямо за колесами) лучше шебуршить из почаще.
gaz66 вне форума gaz66
Старый #64   23.07.2017, 01:49
Korevin,
Шебуршите на здоровье)
Болтики не надо тянуть до жопы....и тогда они не закисают..
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
Антон2011АВ вне форума Антон2011АВ
Старый #65   23.07.2017, 13:58
Сообщение от gaz66 Посмотреть сообщение
Антон2011АВ,
Лучше открутить и заменить или не трогать без надобности. Делов не много. Свечник на 14 и удлинение с карданчиком. Справа без проблем, слева не очень удобно.
вот слева и напугало, я даж подумал что нужно будет что-нибудь откручивать из навесного у двигателя )
на х-трайле 2003г свечи отходили 76т и затроил двигатель (если япы не меняли на 25т) там они сверху поменять пять сек. дело было не из-за экономии, просто забыл и не знал что надо их менять через определённое кол-во км :-)
да и на патруле тянуть нужно свечи с определенным моментом. 17нм вроде
Patrol Y62 2010 TOP
Саня174 вне форума Саня174
Старый #66   29.07.2017, 22:33
Всем доброго времени суток!
Вот и я стал обладателем патруля. Машина огонь. Но возникла проблема. Машину на скорости примерно от 60 км/ч до 80 км/ч начинает трясти, дёргать, такое чувство, что не работает один цилиндр. На холостых двигатель работает чисто. Так же при движении на круиз-контроле чувствуется цикличное пропадание и подёргивание стрелки тахометра. Чек не загорался. Расход бензина нормальный, масло машина не ест. Пробовал менять АЗС, не помогло. Сделал мотор тест у ОД, ошибок нет, говорят всё ок. Сегодня промыли топливную систему, почистили дроссельную заслонку, поменяли свечи (оригинал), надеялся, но увы, не помогло, проблема осталась. Грешу на катушки, но ОД говорит, что чек загорелся бы. Может у кого была схожая ситуация? Что делать, где копать? Машина 2011 года, пробег 155 т.км.
Максим777 вне форума Максим777
Старый #67   30.07.2017, 12:18
Саня174, здравствуйте, скорее всего гидротрансформатор
Старый #68   30.07.2017, 12:33
Саня174, Помыть форсунки и сменить масло в АКПП.
Старый #69   30.07.2017, 13:17
Саня174,
Скорее всего гидрик. Попробуйте заменить масло в акп.
Старый #70   30.07.2017, 19:15
Масло менялось 30 тысяч км назад. Не так уж и много машина на нем проехала. есть ли смысл менять масло, может сразу менять гидротрансформатор? На какой то из веток видел информацию про отзывную компанию по гидротрансформаторам на Y62. Может кто знает про нее? Машина уже не на гарантии(
