дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #61   11.11.2013, 19:27
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
все же склоняюсь что это воздух попал в топливную систему
согласен. только сам из гаража приехал. пару недель назад менял фильтр.и началось- после длительных стоянок (ночь) при запуске через 2-3сек. было слышно что прокакивает порция воздуха даже пару раз двигло заглохло. снял сейчас шланги подача и выход саляры оба в районе хомутов в трещинах. отрезал по 1.5см. завтра наедюсь все в норме будет.
Старый #62   14.11.2013, 17:26
Сообщение от дмитрий59 Посмотреть сообщение
нет не в шлангах дело было а в фильтре (оригинал). поставил б/у из лени не выкинутый (ман) и проблема ушла.
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #63   15.11.2013, 09:11
Прокачал через обратку воздух, надел новый хомут на шланг. Завелся с первого раза.
snegivoda вне форума snegivoda
Старый #64   17.10.2016, 22:06
Коллеги, помогите с советом. Создал тему в этом форуме, но администрация его закрыла, так как вопрос не про паф, а про навару. А движки-то у нас одинаковые...
В соответствующем разделе на форуме про Навары никто не отвечает.
Почему спрашиваю, так как симптому очень походи с данной темой.
Итак.
Ровно неделю назад стал счастливым (?) обладателем Навары.
2008 г.в., 2,5 турбодизель, 174 л.с.
пробег - 171 ткм
При покупке автомобиля посмотрел штук 15 Навар в Москве и области. Данный агрегат купил в Чехове у владельца, который явно следил за авто и вовремя делал то (что подкрепляется чеками, расходниками и тд). Не в этом суть.
При регистрации в ГИБДД (забавно получилось) автомобиль при парковке заглох на ходу на задней передаче и у ГИБДД так и не завелся.
Автомобиль был прогрет, до это момента ездил примерно 500-600 км с момента покупки. Дизель заправил на BP примерно 100 км назад (как окажется в дальнейшем топлива в баке было примерно 20 литров).
Что было сделано:
1. Прокачали топливный фильтр. Машина завелась примерно через 2-3 минуты. Поработала 20 минут. После того, как заглушили, машина больше не заводилась.
2. Повторная прокачка топливного фильтра результата не дала (заводили примерно 1,5 часа без результата). Машина схватывает, пофыркивает, но не заводится.
При прокачке топлива через топливный фильтр в канистру цвет дизеля - на фото https://pp.vk.me/c637628/v637628335/...MZlXn3GYfQ.jpg
Согласно предыдущему владельцу:
- фильтр менял 10 ткм назад;
- датчик давления менял 25 ткм назад.
Начитавшись форума, что было сделано (по симптомам больше всего из предыдущих тем было похоже, когда у владельца на заправке залили бенз вместо дизеля - но я не могу проследить, чем заправили на последней заправки (чеки не сохраняю, но сливное топливо не пахнет бензином):
1) обнуление сигнализации (стоит Starline A93 с автозапуском)
2) прокачка топливной системы
Машина не заводится.
Далее.
1) самодиагностика двигателя:
выдает:
10 длинных сигналов
10 коротких сигналов
2) демонтировал топливный фильтр
3) слил топливо из топливной системы (в сумме литров 20). Все топливо цвета использованного подсолнечного масла (на фото) https://pp.vk.me/c637628/v637628335/...MZlXn3GYfQ.jpg
4) установил новый фильтр
5) залил новое топливо
5) прокачал топливную систему через обратку
6) брызнул быстрым запуском в систему подачи водуха
ИТОГО:
Автомобиль не заводится. Схватывает на 2-3 секунды и все.
Вопросы:
1. Объясните пожалуйста подробный алгоритм действий при прокачке топливной системы топливом:
- прокачивать через обратку или через фильтр и нагнетать давление в ТНВД?
- нужно ли откручивать какие гайки на ТНВД и форсунках для того, чтобы стравить воздух? если да, то скиньте пожалуйста фото или схему, где именно находятся эти гайки?
Или хотя бы примерно опишите, как это делается?
Что еще можно посмотреть самостоятельно?
Думаю:
а) стравить воздух из форсунок (только я не понимаю как...)
б) поменять все шланги и хомуты
Кто-нибудь еще что-нибудь посоветовать может?)
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #65   17.10.2016, 23:05
Открути трубку на любую форсунку и посмотри как будкт идти топливо. Если можешь заткнуть пальцем и топливо не будет выливаться то тнвд не качает, не работает. Покупаешь новый и ставишь. Если качает то не удержишь. Страви со всех трубок на форсунки воздух откручивая и запуская двигатель.
Цвет дизеля какой то желтый. В последнее время мне попадается практически прозрачное д.т.
Последний раз редактировалось Lisina, 17.10.2016 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Psevdonim174 вне форума Psevdonim174
Старый #66   04.01.2018, 18:01
Приветствую, друзья! У меня такая беда. Пат 2.5 дизель 2005 гв. На ходу затроил и заглох. На улице минус 2. Завели только с буксира. Троит, двигатель стучит, из трубы белый дым, холостые не держит, со стартера ее заводится. У кого какие мысли?
Tigerhauer вне форума Tigerhauer
Откуда: Пермский Край, г. Соликамск; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE 2010
Старый #67   16.12.2018, 08:04
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, только из-за плохой соляры. Достаточно ли будет замены топливного фильтра и промывки бака?
Маздаич вне форума Маздаич
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Был Nissan Pathfinder 2,5 dCi AT LE
Старый #68   17.12.2018, 19:19
Сообщение от Tigerhauer Посмотреть сообщение
Из-за плохой солярки двигатель не будет троить с белым выхлопом...
Это симптомы крякнувшей ГБЦ...
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #69   17.12.2018, 21:42
Сообщение от Маздаич Посмотреть сообщение
Еще как будет...
Старый #70   17.12.2018, 22:05
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Еще как будет...
Не буду спорить, т.к. ни разу не моторист... Но за 10 лет владения Патом приходилось много чего в бак заливать - ни разу двигатель не троил... Да еще и с белым выхлопом...
А вот из-за сгнивших под пузом тех же патрубков системы охлаждения спокойно можно нарваться на воздушную пробку, которая в последствие может привести к выходу ГБЦ из строя...
