# 61
27.08.2013, 13:19
был такой же скрип... оказались салены на передних аммортизационных стойках... поменял на оригинал, но через 10 кКм снова заскрипело... есть знакомый который занимается полиуританом - попросил у него выточить эти салены из полиуритана максимальной плотности и на 0,5 мм больше по диаметру... уже порядка 50 кКм нет проблем!
# 62
27.08.2013, 15:00
Сообщение от gamovgrad
По внутреннему или по наружнему? Биения нет?
27.08.2013, 18:36
Вован ПАФ, по наруже! Нет ничего не бьет!
# 64
28.08.2013, 08:49
Вопрос знатокам: - Диаметр наружний салентов амортизаторов MONRO, OME, IRON MAN одинаков или у каждго свой? В размерах саленты одинаковы (перед, зад, верх и низ)?
03.09.2013, 09:48
А как на счет пробега в 1500 км?)
Куда смотреть?
Скрип слышен только по хорошим перепадам ,на меленькой скорости ,при открытом окне.В районе левого колеса. (в а\м не слышно).
# 66
03.09.2013, 11:01
Сообщение от Алексей90
 Куда смотреть?
Возьми ВД или Силикон и попшыкай на салент переднего амрта. Если скрип исчез, то болячка нашлась, если нет, то возможно даже и копот скрип издаёт.
09.09.2013, 10:16
поменял на оригинал купил в EXZIST
# 68
09.09.2013, 13:16
У меня тоже скрип был,а пробега то всего тысяч 15 было.Делал ТО 20000 у ОД,проблему озвучил,начали качать его и так и так,хоть бы скрипнул,смотрю петлю замка на капоте мажут,ну думаю мажте,только толку с этого.Выехал от них и прозрел,скрипа нет,не думал что капот такой звук мог создавать. Как совет,начните проблему искать с этого места,доступно,ничего крутить не нужно)
# 69
11.09.2013, 10:52
Загонял машину на тряску смотреть ходовку, отдал 2.500.там же специальная проверка амортизаторов, рассказали про тяги и наконечники, дали распечатку на ходовку и отдельно на амортизаторы. Уехал, через пару дней открываю дверь -скрип, дальше больше, уже задумал дверь вывешивать-спасибо форуму залез под машину в итоге сайлент переднего левого амортизатора, даже не думал про это ведь мастеровой лазал под машиной пару дней назад, а там резинку выдавило. Хотел поехать с распечаткой в СТО покачать, да на работе завал.
