Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #61   08.04.2013, 20:45
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
"Внутри" гайка мешает слиться всей отработке!
Да мешает, только штатный поддон со втулкой размерами высотой с гайку.
так что тут может лучше снаружи как бы ее "наварить".
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #62   08.04.2013, 20:53
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Вот и я про это! Но нужна герметичность сварочного шва по периметру,а то потечёт масло...
Старый #63   08.04.2013, 21:12
ну это как бы обязательно и не обсуждается.
только вот тут ктото упоминал что на некоторых бегемотах поддон из сплава легкого.
Старый #64   08.04.2013, 21:22
Это предположение. Никто воочию сего не видел! Но это может быть - кодов поддона на экзисте много!
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #65   08.04.2013, 21:22
а какое количество там остается из 7,5 литров? 1%? Не критично, имхо...
При желании можно откачать через сливное отверстие шприцем с гибким шлангом от капельницы - видел на одном СТО . Откачали еще 20 кубиков отработки (на другой машине)...
Старый #66   08.04.2013, 21:30
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
1%?
Ну,да где то 1 - 3%
Проще наклонить Авто в сторону слива. В нашем случае приподнять домкратом раму слева! Проверял,ещё стекает 100 - 180 милилитров!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #67   08.04.2013, 21:31
SBurS, Фигня какая эти 20 кубиков... В движке может более полулитра оставаться.
Старый #68   08.04.2013, 21:41
Тоже факт! И что бы это нивелировать я ополаскиваю мотор 1,5 литрами моторки с использованием "спец" фильтра от мотоциклетного БМВ (TSN 9.2.208)без обратного клапана и с минимальными габаритами(высота 50мм,диаметр 76мм). Вся промывка из фильтра обратно стекает в картер и в сливное отверстие. После двух таких процедур - грязной жижи в моторе нет!!!
Старый #69   08.04.2013, 23:24
так чего парится из-за высоты гайки, господа?
мне сделали и все тип-топ
Старый #70   09.04.2013, 00:15
Сообщение от bormoglot Посмотреть сообщение
какие-нибудь сантехнические средства типа "тангит" (короче, те, которые на прочной нитяной основе). Тут есть некоторое беспокойство - как нить выдержит агрессивную среду...
Как временный вариант обычный лен и автомобильный герметик. Можно даже когда практически нет резьбы закрутить, но.... нервировать будет сама мысль об этом. Нитки, фум и т.д. срезает лишнее и нужного момента затяжки не добиться.
