# 61
04.08.2017, 12:00
Андрей , уныло конечно все , но как бы не оказалось досадное совпадение по ошибкам , попробуй махнуть катушки с первого на 2 цилиндр и считать ошибку , может катушка или свеча.
# 62
04.08.2017, 14:43
Андрей, по ушедшему антифризу.
У меня к примеру на моторе 2.5, если завоздушило печку, то не сразу получается прокачать Ее.
И возможен уход антифриза как раз после езды, либо хороших прогазовок. Далее после нескольких не значительных доливов все встаёт на место.
Так что тут пока не грузись.
# 63
04.08.2017, 15:02
Сообщение от andrewdyakov
Поменяли двигатель без навесного, все навесное мое.........
через 1 день после установки двигателя, загорелся чек, застроило, в ближайшем сервисе диагностировали ту же проблему Р03001, пропуски зажигания в 1-м цилиндре!!!
1. Проверить контакты на разъёме катушки зажигания 1-го цилиндра ( поменять катушки зажигания местами) Скинуть ошибку проверить вновь!
2. Выяснить прорыв антифриза в цилиндр, можно и без спец оборудования.
После прогрева ДВС, до рабочей температуры, спустить давление в системе охлаждения (открыть аккуратно крышку радиатора, предварительно накрыв тряпкой, чтобы не ошпариться) , оставить открытой до утра, утром попробовать завести ДВС... троить не должен.
Если же оставить закрытой крышку радиатора на прогретом заглушенном ДВС, антифриз под остаточном давлении в системе охлаждения будет передавливаться в цилиндр через микротрещины или иные дефектные места, соответственно ДВС утром после охлаждения, либо не заведётся вообще, либо будет троить какое то время.
А мотор покупали без установки и гарантии? При покупке, история мотора, была известна или кот в мешке? Пробег, с чего сняли, место откуда ввезён...
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 64
07.08.2017, 10:35
Frek, отдал машину в сервис, который проводил работы по замене двигателя. Пока все под пломбами -лезть нельзя Т.к. двигатель на гарантии 3мес+гарантия на работы 1000км. По движку есть таможенная декларация: отправлен товар из Японии, получен во Владивостоке. В самой декларации при этом моего двигателя нет тк отправлялся контейнер с большим количеством разных товаров-есть только часть отправляемых позиций на нескольких листах, однако мой двигатель с соответствующим номером указан в Приложении к таможенной декларации.
Сам думаю ещё на мозги и на проводку которая идёт к форсункам. Так же не даёт покоя факт: когда получил авто после замены-сутки ездил без чека и троения. Однако, когда забирал, обратил внимание сотрудников сервиса на то, что выхлоп идёт с обрывами как при троении. Подключили при мне комп-ошибок нет. Может-таки замена ката на пламягаситель с обманкой как-то сбили мозги? Тогда непонятно как попадал антифриз в 1-й цилиндр на старом движке.. при опрессовке системы охлаждения там было выявлено падение давления.
Все выше предложенные операции думаю проделаем как только придёт мастер и даст добро на вскрытие пломб.
Последний раз редактировалось andrewdyakov, 07.08.2017 в 10:37.
11.08.2017, 12:24
Поменяли свечи полный комплект (говорят свечи сухие, значит антифриза нет , да и не видно по уровню что бы куда то уходил), перекинули катушку с первого цилиндра на 4-й, результат тот-же: пропуски зажигания в 1-м цилиндре p0301.
Когда первый раз завели после замены свечей ошибки небыло, но я сразу по выхлопу услышал пропуски. На следующее утро на холодную чек моргнул пару раз и погас, потроило какое то время, затем поехал
Чек загорелся примерно через день на постоянку.
Куда дальше копать непонятно?
В сервисе говорят надо пытаться переставить драйвер управления катушками.
Далее наверно менять мозги.
Поменял Даигатель, теперь мозги куда дальше ? Стоимость ремонтных работ и зч рано или поздно перевалят за стоимость самого авто((
# 66
11.08.2017, 13:57
Проводку к катушкам бы еще прозвонить.
# 67
11.08.2017, 17:37
andrewdyakov, после проверки проводки, как Алекс сказал.
прогреть плату блока управления двигателем градусов до 220, может где то с пайкой проблема.
# 68
01.09.2017, 16:30
Сообщение от Halera078
Отвёз Мозги на диагностику где их гоняли в т.ч. под нагревом и ничего! Проверили всю электрику и ничего! Подключили какой-то прибор, по моему осциллограф, он выявил отклонение во времени накопления смеси в первом цилиндре. Поехал к официалам, потерял кучу денег на всяких диагностиках, но оказывается у меня на новом движке были плохие форсунки!! Сам в шоке был от того что их не перекинули ещё при первой диагностике в сервисе. Там меня заверили что все с их двигателем и оборудованием в комплекте в порядке-ищите проблемы в электрике и мозгах. Итог+1 месяц возни с установлением причины.. Кто бы мог подумать что 1 и та же ошибка Р0301 имеет совершенно разное происхождение: на старом двигателе-это антифриз в 1-м цилиндре, на новом -это форсунки. Эпопея ещё не закончена: в эти выходные поеду забирать машину после очередных ремонтных работ по замене форсунок и уже не верю в Хэпи энд/финал. Во сне разбуди меня сейчас-назову кучу причин ошибки р0300.. и по первым признакам с чего лучше начинать работы -вот это жесть ! А я ведь экономист-менеджер, а не автослесарь вовсе!
# 69
05.09.2017, 11:55
Сообщение от pavlonas
И я про то же
# 70
15.09.2017, 01:22
И я про то же
Оказалось и правда-досадное совпадение! С купленным движком в комплекте шли плохие форсунки, особенно 1-й цилиндр барахлил из за этого. Сейчас тьфу-тьфу после замены форсунок, машина поехала !
