Результаты опроса: в каком режиме ездите зимой
AUTO 75 94.94%
4 HI 4 5.06%
Голосовавшие: 79. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Qwinto вне форума Qwinto
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T-31 2,0 СVT (Боливар), Patrol Y62 (Горыныч)
Старый #61   31.01.2013, 00:50
RossMen, С подрежимом "КАМНИ", пеедок тупит, очень запаздывает. Нужно очень аккуратно.
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
Kup9l вне форума Kup9l
Старый #62   31.01.2013, 13:55
И для кого я учебный курс по Патрулю выкладывал?))
Читаем:
"HBCS – это новая система управления подвеской. Гидравлическая система стабилизации кузова со- стоит из 4 амортизаторов, двух гидроаккумуляторов и связывающих их между собой гидравлических магистралей. Данная система выполняет функции амортизации и стабилизации поперечной устой- чивости автомобиля. Преимущества системы заключаются в малом угле крена, устойчивом положе- нии кузова автомобиля и большом дорожном просвете при движении по бездорожью.
Эта система обычно применяется на раллийных автомобилях, и ее эффективность хорошо известна. Новый PATROL – первый гражданский автомобиль, оборудованныи даннои системои подвески.
Первая в мире система регулировки угловой жесткости подвески, не использующая стабилизаторы поперечной устойчивости
• Регулировка угловой жесткости подвески осуществляется с учетом дорожных условий.
• Данная система обеспечивает сочетание высокого уровня комфорта, свойственного легковым авто-
мобилям, с превосходной управляемостью.
Угловая жесткость подвески
Демпфирующее усилие
«Подпрыгивание» колеса
Низкое
Прохождение поворотов при движении по дороге
Высокая
Высокое
Движение по бездорожью
Низкая
Низкое
Комфорт при движении по бездорожью
Комфорт. Гидравлическая система ста- билизации кузова обеспечивает доста- точное демпфирующее усилие
для поддержания устойчивого положения кузова.
Управляемость при движении по бездорожью
Гидравлическая система стабилизации кузова обеспечивает большой ход колес в любых дорожных условиях.
Функция
A / B: Амортизаторы
Изменение гидравлического давления в амортизаторах позволяет изменять величину усилия противодействия крену и усилия, уменьшающего «подпрыгивание» колеса.
C: Гидроаккумулятор
Цилиндр создает усилие противодействия крену: изменение количества рабочей жидкости, поступающей в гидроаккумулятор и из него, позволяет изменять гидравлическое давление в системе. Система создает усилие противодействия крену, которое зависит от того, какое количество рабочей жидкости поступает в гидроаккумулятор и из него.
D: Пассивное устройство поддержания давления (PPMU)
Нивелирует колебания гидравлического давления, вызванные изменением температуры гидравлической жидкости.
Диагностика
Отверстие для заправки гидравлической жидкости
Е: Гидравлический контур
Осуществляет передачу давления из гидроаккумуляторов в цилиндры. Система регулирует количество жидкости таким образом, чтобы обеспечить работу амортизаторов.
[Общее описание]
Применена гидравлическая система стабилизации кузова, изменяющая давление в амортизато- рах в зависимости от дорожных условий.
Данная система уменьшает крены кузова при прохождении поворотов и обеспечивает велико- лепную управляемость при движении по бездорожью.
При наезде на неровности грунта амортизаторы более эффективно поглощают удары и обеспе- чивают хорошее сцепление с ним шин.
Добавлено через 4 минуты
Движение по пересеченной местности
(Условия работы: Передний правый амортизатор = сжатие / передний левый амортизатор = растяжение / задний правый амортизатор = растяжение / задний правый
Масло из каждого из амортизаторов проходит через остальные амортизаторы, минуя гидроаккуму- лятор, поэтому давление масла в системе остается постоянным. При сжатии одного амортизатора, масло поступает в верхнюю часть другого амортизатора, испытывающего растяжение. Ход послед- него амортизатора при этом увеличивается, обеспечивая хороший контакт соответствующего коле- са с грунтом.
Описание системы
• Противобуксовочная система (TCS) - это электронная система, которая на основании сигналов от четырех датчиков скорости вращения колес автомобиля управляет крутящим моментом дви- гателя, давлением жидкости в тормозной системе и выбором передачи автоматической транс- миссии с целью поддержания оптимального коэффициента скольжения ведущих колес.
• Во время включения системы TCS водителя оповещает об этом мигающая сигнальная лампа SLIP.
• Диагностика электрических цепей данной системы осуществляется с помощью диагностическо- го прибора CONSULT-III.
Функция Sand противобуксовочной системы
Функция Sand позволяет предотвратить закапывание ведущего колеса в песке за счет автоматиче- ского управления дроссельной заслонкой и тормозными механизмами.
При трогании автомобиля с места с выключенной функцией Sand пробуксовка колеса приводит к за- капыванию колеса в песок. Включенная функция Sand эквивалентна нахождению за рулем автомоби- ля водителя, имеющего большой опыт езды по бездорожью и, в особенности, по песку.
Функция Sand, автоматически управляющая дроссельной заслонкой и тормозными механизмами, позволяет быстро и легко начать движение по песку.
Добавлено через 7 минут
Т.е. при изменении режимов(табличка указана в учебном курсе) электроника влияет на следующие системы:
1) Система динамической стабилизации (ESP / VDC)
Описание системы
• Система динамической стабилизации автомобиля (ESP/VDC) при помощи датчика угла поворота рулевого колеса и датчика давления определяет величину поворота рулевого колеса водителем и степень нажатия педали тормоза. На основании сигналов датчика закручивания автомобиля вокруг вертикальной оси, датчика замедления и датчика угла поворота рулевого колеса система определяет состояние автомобиля (избыточную или недостаточную поворачиваемость) и, регу- лируя работу двигателя и тормозных механизмов, повышает устойчивость автомобиля.
• Во время включения системы ESP/VDC водителя оповещает об этом мигающая сигнальная лам- па SLIP.
2) Противобуксовочная система (TCS)
Описание системы
3) Система активного торможения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS)
ABLS – это разновидность противобуксовочной системы, которая, на основании сигналов, получен- ных от датчиков системы ABS, перераспределяет крутящий момент от буксующего колеса на другое колесо, имеющее лучшее сцепление с грунтом (данная система применена на TA60).
• Эта система повышает безопасность автомобиля и упрощает трогание в гору или трогание на
скользкой поверхности.
• Отзывчивость системы и обеспечиваемое ею чувство уверенности находятся на более высоком
уровне, чем в случае системы Active Traction Control, которой оборудована модель LC200.
4) Дроссельная заслонка
Последний раз редактировалось Kup9l, 31.01.2013 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Беспощадный вне форума Беспощадный
Старый #63   01.02.2013, 08:04
Про практическое применение режимов.
Живу за городом, в выходные поехал домой по объездной дороге (грунтовка-поле, лес). Увидел след зайца, скидка с дороги, дай думаю ради интереса потроплю. Съехал с дороги на снежную целину, перед этим ессно 4Н,Snow. Смог проехать метров 15 накатом по инерции,дальше всё. Встал. Раскачкой-еле идет, по пол-метра, электроника душит. Врубил пониженную, 2 скорость вручную-пошла! Урчит на всё поле и лес, но едет, можно сказать на брюхе ползёт-главное газу и не останавливаться, ну и не соваться в низинки и т.п. Нигде больше не закапывался. Так что я делаю вывод, что все это подрежимы камни-снег всё-таки не для бездорожья, а для дорог(плохих) с покрытием из снега, камней и песка. На бездорожье-4L и трезвый расчет.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #64   01.02.2013, 11:28
Сообщение от Беспощадный Посмотреть сообщение
На Патфайндере также делал.
Nazareth вне форума Nazareth
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol (2011), Infiniti FX50s
Старый #65   13.04.2013, 13:33
Смех
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Синёры, спор и недопонимание возникли от незнакомства с общепринятой терминологией и историей техники как таковой
В Мурано нет РК, так по незнанию его владельцы величают угловой редуктор - т.е. механизм отбора мощности от корпуса переднего диф-ла.
Есть несколько определений узла, наз. РК, мне более по сердцу такое
В режиме 4Н можно ездить более 100 км/ч (не верьте мануалу), но вопрос: а зачем оно надо? При наличии сис-мы курсовой стабилизации сие действо лишено смысла.
Пишите письма
В QX56 2004 года при езде в режиме 4Н со скоростью более 100 км.ч
полетел передний привод (правый приводной вал переднего моста - срезало шлицы).
IVS вне форума IVS
Откуда: Калуга; Авто: Patrol'11, Murano'12, X-Trail'13, Explorer'91
Старый #66   14.04.2013, 23:18
Не нужно было на твёрдом покрытии активно рулить... впрочем, мы для этого и осваиваем тут теорию полноприводных трансмиссий. Чтобы не совершать дилетантских ошибок...
Трубка даёт умному человеку возможность подумать, а дураку- подержать что-то во рту...
Старый #67   15.04.2013, 06:15
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
К сожалению, режимы 4H и 4L не подсвечиваются оранжевым на щитке приборов. Можно просто забыть.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #68   15.04.2013, 17:17
SanS, Согласен, это косячок. Включишь, а выключить забудешь и катаешься так. Если уж не рекомендовано ездить свыше 100 км/ч на полном приводе, так будьте добры напоминалочку электронную или отключалочку сделать автоматическую, чтобы владелец не заморачивался. На х-трейле, напрмер, блокировку ( псевдо, конечно) включаешь колёсиком, горит зелёный символ на панели, так она автоматически после 40 км/ч отключается, и символ гаснет. Удобно. А тут надо внимательно посматривать самому, в чёрно-белом исполнении на маленьком дисплейчике, авто там или не авто.
Уж сколько электроники напичкано в машине, а такие "мелочи" забыты.А из-за этой "мелочи" владелец может попасть на негарантийный случай, или по крайней мере бодаться придётся.
Люблю всё настоящее
