slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #61   06.08.2012, 15:03
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
А что: было обращении по гарантии и отказ в ней?
в моем случае, пока получил вот такой ответ на свой письменный запрос:
"Ваш вопрос переадресован специалисту. Вам будут даны рекомендации, либо по телефону, либо по эл. адресу"
Удачи на дорогах !
Старый #62   10.08.2012, 16:03
А вот и рекомендации "специалиста" из Калуги:
"Напряжение на управляющий вход подается только для ручного управления реле. Для автоматического режима управляющий вход не подключается. "
Спрашивается, - нафиг они вообще что-то писали в своей инструкции, идущей с реле ?
Попробуйте, заработает как надо?
А то я опять за 9000км от дома...
Удачи на дорогах !
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #63   10.08.2012, 22:30
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
не понял... а какая тогда схема подключения получается? паспортов к этим реле нет у меня сейчас....
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #64   10.08.2012, 23:26
Об этом в инструкции написано, ручной режим даже не выводил на кнопку. Так и оставил контакт свободным, и вынул из колодки под реле этот провод.
Старый #65   11.08.2012, 13:11
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
вот такая
Изображения
Тип файла: jpg Схема362н.jpg (66.8 Кб, 31 просмотров)
Удачи на дорогах !
Старый #66   11.08.2012, 13:12
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
нет, там немного по-другому написано...процитировать не могу, ибо нет под рукой бумажки, идущей с реле.
Удачи на дорогах !
Старый #67   11.08.2012, 13:59
вот такая
спасибо за инфу!
сейчас не помню, но кажется четырехпроводное у меня было подключение... наверное, из-за этого оно и не работало так, как нужно... инструкцию, вроде, читал... походу невнимательно.... но то что мне не тот паспорт положили - факт...
Старый #68   11.08.2012, 14:13
дык, я эток клочок бумаги тоже прочитал и подключил 4-я проводами. Причем считал, что 4-й контакт - это как раз управляющий сигнал, который или подает питание на нагрузку, или нет (это вытекает из слов в этой "инструкции"). Ан нет !
как говорится, - без комментариев (об этих горе-электриках-произадителях)....
Удачи на дорогах !
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #69   11.08.2012, 17:13
Ну да. Я-бы добавил комментарий о "крутых электриках-потреблятелях"... но воздержусь, пожалуй.
Старый #70   11.08.2012, 22:05
Инструкция, что в комплекте шла у меня строго соответствовала устройству. Все работает как заявлено. Может проблемы с прочтением? Если кому нужно могу выложить. Схема приведенная выше slavas соответствует моей. 86 контакт мне не нужен был. Учимся читать электрические схемы.
