LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #61   09.06.2014, 02:08
надо бы покачать просто эту сторону,может где просто скрипит? В рычаге в новом.........
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #62   09.06.2014, 02:20
Да и резину стоит посмотреть, может винтом пошла.
Alloc вне форума Alloc
Старый #63   09.06.2014, 08:52
vitalliy, так по резине бы явно было видно, что трется, но нет никаких видимых следов.
У резины пробег около 3000 км..
LICVIDATOR-44, вот именно, что это не скрип, а как трение резины..
Старый #64   09.06.2014, 12:34
Тереть то вроде нечему там,если рычаг просто меняли...
Старый #65   09.06.2014, 13:14
Сообщение от Alloc Посмотреть сообщение
На станке балансировочном было бы явно видно... И речь тут не про "трет", а про резину винтом. И пофиг пробег, она с завода бывает кривая.
Старый #66   09.06.2014, 13:55
vitalliy, т.е. до замены рычагов все было тихо, а после замены резина винтом пошла?
Старый #67   09.06.2014, 14:11
Alloc, А еще бывает: колесо подкачал, а двигатель не запускается....
Если проверить сложно, то я не настаиваю)))
Старый #68   09.06.2014, 14:12
Если эту сторону на домкрате вывесить, крутануть колесо,звуки есть?
Старый #69   09.06.2014, 16:37
Сейчас поставил стартер на место, проехался 1км, звуков нет. Оо
Завтра буду больше ездить-послушаю.
vitalliy, ну для проверки на стенде надо снимать колесо, за проверку явно еще платить придется.
LICVIDATOR-44, я врятли смогу крутануть до скорости 40 км/ч. Ниже, по-моему, звуков почти нет. Да и нагрузки на колесо не будет.. Или Вы хотите какую-то причину вычеркнуть?
Старый #70   09.06.2014, 17:29
Alloc, Включил пятую и хоть до 200 км.ч. крутить можно. Только не долго если второе колесо на асфальте... вредно для дифференциала. И кривизну без станка можно увидеть, если трех копеек за снятие колеса отдать жалко.
Не, ну конечно можно в гадалок поиграть... Опиши звук: низкий, высокий, шаркающий, жующий? Тогда гадалки точнее скажут
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.06.2014 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
