# 61
27.02.2015, 13:23
Про ДХО - ценно, пошел в гараж искать это реле
Сообщение от zserg61
 Может кому пригодится.
Не горела правая фара в режиме евросвет, при включении ближнего горели обе фары. Перестановка реле под капотом не помогла.
Снял блок управления светом (внизу у левой ноги водителя). Дома вскрыл. Верхний кожух держится на 4-х защелках, но стенки очень тонкие и ломаются в районе защелок. Вытащил плату из кожуха. Увидел подгоревший контакт на одном из реле (плохая пайка) (см фотки, схема примитивная). Зачистил от лака небольшой пятачок вокруг пайки и пропаял. Всавил плату в кожух, стянул изолентой (больше под рукой ничего не оказалось, можно стянуть хомутом). Поставил все на машину. Все заработало.
Думаю обязательно поможет
# 62
13.04.2015, 07:51
Спасибо!!! огромное и мне помогло.
# 63
19.04.2015, 15:39
Спасибо, все теперь работает!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 19.04.2015 в 22:56.
Причина: убрал лишнюю цитату
# 64
16.07.2015, 15:30
Подскажите, кто знает, где находится блок управления евросветом на Наваре 2004г ?
# 65
16.07.2015, 19:57
Тут нет отдельного блока,всё в IPDMER.Управляется с ВСМ
# 66
20.07.2015, 13:19
А не пробовали поставить
ProBright DRL-01
Дневные ходовые огни в штатные секции фар габаритов под цоколь Т10 (W5W)
http://www.autopulse.ru/item23308.html
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 67
28.08.2015, 19:15
Все как описано Правая потухла. Разобрал, подгоревший контакт, пропаял, собрал, засияло!
Автору-огромное спасибо
# 68
28.08.2015, 20:30
zserg61, Спасибо!!!
Всё сделал как написано, теперь работают обе фары!
# 69
05.09.2015, 23:06
Всем привет ! Проблема у меня очень похожая. При заведенном двигателе (евросвет) горят габаритные огни, горит правая фара, левая фара не горит. При включенном режиме ближний свет - все тоже самое плюс еще на панели горит синяя лампочка дальнего света фар, хотя дальний свет не включен. При евросвете и включенном режиме дальнего света, на панели синяя лампочка дальнего света отключается, при этом обе фары очень тускло начинают гореть. Проверил все предохранители в салоне и под капотом. Снял блок управления светом, как другие это рассказывали и обрадовался, увидев что есть подгоревший контакт на плате, подпаял отсоединившийся контакт, проверил другие контакты (на фото видно), установил обратно и расстроился что проблема не решена, все те же симптомы, ничего не изменилось. Обратил еще внимание на то что при снятом блоке управления светом, включаю ближний свет фар и даже без этого блока горит правая фара, левая не горит и горит на панели синяя лампочка дальнего света фар. Буду очень признателен, если кто подскажет в чем проблема и как ее устранить. У меня кузов Т30, 2004г. ксенона нет.
# 70
06.09.2015, 00:58
