# 61
11.10.2012, 17:14
Сообщение от АлькаВладелец
 а то я что-то других проводов не нашел
Скорее всего других и не было. Запитать два сигнала (в параллель) лучше через термопредохранитель на 7,5 или 10 ампер (30руб в любом автомагазине). Проводочек-то из жгута выходит тонюсенький. Сэкономили японцы.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
# 62
11.10.2012, 22:28
Я поставил предохранитель большим номиналом ..Штатный помойму на 10А ---сначала горел ..поставил на 15 А и забыл ..
# 63
12.10.2012, 08:55
Сообщение от Мудродед2
Можно поставить дополнительное реле на сигналы и использовать этот тонюсенький проводочек, как управляющий на катушку реле, а на контакты бросить напряжение с аккума проводом 1,5 квадрата. В этом случае можно использовать до 4-х клаксонов. Если поставить провод 2,5 кв. см., то мощность сигналов можно увеличить еще больше, т.к. через такой проводник можно пропускать ток до 23-х ампер, т.е. повесить нагрузку порядка 5-и киловатт. Тогда можно даже пугать фуры.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 64
09.06.2013, 22:57
Народ, поставил себе волговские гудки: высокий и низкий. Проблема в том,что вместе они не гудят.По-очереди гудят, поставил их параллельно, просто кинув провод от родного провода. При этом предохранитель на 10 ампер сгорает, поставил на 20-не горит, но улитки издают тихий непонятный звук. Пока оставил в работе один высокий и вернул 10 ампер ))) Куда рыть???
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 65
09.06.2013, 23:00
Serega-102, На сколько помню у них масса на кузове т.е. на месте крепления.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Serega-102
 Куда рыть???
Ну а точнее, смотреть схему подключения.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.06.2013 в 23:00.
09.06.2013, 23:04
Буагаг ! это как это ...сначала высокий на первом светофоре пискнет потом на втором другой ..фантастика ! так небывает ..паралельно и в два голоса ! оть как гудеть должно ..все остальное Виталий сказал ..
 20-не горит
Это правильно ибо ниже и при долгом гудении сгорает что штатный на 10 что на 15 ампер двадцатка самое то но ..Но без фанатизьма !!Жамкать на клаксон нужно кратко ( как выстрел ) но емко ..
Последний раз редактировалось KLN, 09.06.2013 в 23:04.
09.06.2013, 23:30
Сообщение от KLN
Это если по-очереди их подключать-играют, вместе не хотят.
Сообщение от vitalliy
Оба на пластиночках к телевизору
# 68
09.06.2013, 23:36
Serega-102, Ну да. Слабо помню про подключение, но кучку предов в магазе купил))) Пока не влез в схему и не разобрался. Лет десять назад на восьмерку пристраивал.
# 69
10.06.2013, 08:22
Serega-102, через реле ставь ставь, две недели катаю все ок
# 70
10.06.2013, 11:15
Littlemuk, ну нах заморачиватья. С одним поезжу. Сгорит, на другой переключу
