юрик+ вне форума юрик+
Старый #61   11.10.2011, 17:20
Латиницей вводи и пробьётся
Пилот-153 вне форума Пилот-153
Старый #62   11.10.2011, 18:33
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Точно, переключаться лень было.
забыл спросить как называется блок
Сегодня спросил - это блок питания.
Andre4x4 вне форума Andre4x4
Старый #63   12.10.2011, 00:59
Коллеги ! А подскажите "ботанику", как проверить автоматический корректор фар или нет ? про который Slavas здесь писал ?
У меня просто там где механический корректор или кнопка омывателя, немец поставил контрольную контактную кнопку на доп. сигнализацию, типа если батарейка садится , а ехать надо, то нужно прикладывать как чип от подъезда )
Хочу тоже заморочиться установкой отключения омывателя фар с фирменной кнопкой, но панель пока не разбирал. Может когда разберу с талмудом нашим и этой веткой разберусь. Но как узнать автомат корректор или нет? Может немец тупо отключил разъем или корректора или омывателя, а может просто торчала заглушка. Или тока вскрытие покажет ? ;)
Да, забыл уточнить : Ксенон штатный стоит, "старый", нелинзованный еще
Последний раз редактировалось Andre4x4, 12.10.2011 в 01:15.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #64   12.10.2011, 01:21
Сообщение от Andre4x4 Посмотреть сообщение
на штатном ксеноне он обязательно есть.
ну или надо заглянуть сзади под авто и посмотреть, есть ли тяга корректора на правом рычаге или нет.
Старый #65   12.10.2011, 01:28
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Я правильно понял ? На заднем правом рычаге ? кажись что-то видел похожее, тяга пластиковая примерно 5-7 см и к ней металлическая тяга сечением 6-8 мм ? оно ?
Не поленюсь, ща схожу посмотрю ...
даже сфотал, как смог
И заодно к вопросу о кнопке, может Slavas или кто другой сорентирует, Скока она должна стоить новая ???
А то мне Exist выдает ценник на неё как будто инкрустированная платиной Почти 80 $ или это все глюки или отголоски БеларусскаГа валютного чУда !? При таком раскладе проще действительно китайчка какого заколхозить, дешево и сердито
Изображения
Тип файла: jpg image154 (копия) копия.jpg (92.4 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось Andre4x4, 12.10.2011 в 02:25.
Старый #66   12.10.2011, 05:29
Цена сильно зависит от жалности продавца --- у нашего ОД в наличии по цене 3550 , а если самому заказать у знакомых, то около 500 выйдет с их интересом.
Старый #67   12.10.2011, 22:08
короч кнопка пришла, поставил подключив разъём тот что под торпедой был спрятан, только зелёный провод перерезал и к нему проброшенный провод подключил - всё гут
Изображения
Тип файла: jpg Фото0738.jpg (31.8 Кб, 339 просмотров)
Старый #68   13.10.2011, 15:45
интересно от чего этот разъём вообще...изучал схемы нефига не нарыл
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #69   13.10.2011, 16:16
в Экзисте 25530-AX600 - Переключатель подрулевой - цена от 685 до 900 р. (в завис. от наличия или заказа). Я брал у всем известного Андрея в Патрулях за 750 р.
P.S. Ее полный аналог - 25530-JH10A -Переключатель assy head lamp
Ценник такой же.
Да, это датчик угла корректора фар.
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 13.10.2011 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #70   13.10.2011, 17:00
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Slavas, Весьма Вами благодарен Тока что заказал через своих ребят, в Эмиратах. Стоимость совпадает ! 27 у.е. - на ваши примерно 860р. кажется. Через недельки полторы и себе забацаю "экономайзер" омывайки !
С такими описаниями и схемами как в этой ветке трудно запороть ;)
