# 61
10.06.2015, 15:00
Приветствую ,вопрос такой: как узнать какую подушку менять или все сразу?)покупать просто резинки или целую в сборе(менять буду в сервисе) ,что выйдет по экономичнее?и можно ли вин коды кто заказывал уже...двиг 1.4
# 62
10.06.2015, 19:23
kexaa, для начала на любой сервис заедь и проверь все подушки.
И хотелось бы конкретики - про какую именно подушку идет речь...
# 63
10.06.2015, 19:37
ну наверно про эти 11350Q,11320,11220,11220M.Просто вибрация идет не слабая...и их наверно даже еще не кто не менял...вот и решил)ладно сгоняю в сервис узнаю что к чему
# 64
04.01.2016, 03:58
У меня на холостых вибрация, года 3. Как определить в подушках ли дело или цепь растянута ?
# 65
04.01.2016, 13:39
maximus_lt, Я визуально на подушке трещину увидел,разрыв небольшой.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 66
18.01.2016, 23:21
Сегодня смотрел подушки - визуально всё на месте, без разрывов. Но на всякий случай полил все болты (и на лыже) силиконовой WD-кой на будущее
Кстати, что это за штуковина пластиковая справа (по ходу) на задней подушке ? Какое назаначение ?
Добавлено через 29 минут
Чуть не забыл: я когда то давно менял переднюю подушку (ограничитель), её верхняя часть так и должна свободно ходить или её (сердцевину) надо было повернуть на 90 градусов, что бы она туго ходила ?
Последний раз редактировалось Maximus Panin, 18.01.2016 в 23:21.
29.04.2016, 16:53
Доброго дня всем ! После обширного ремонта подвески решил поменять до кучи и передние пружины.. Перед приподнялся, выехал...такой вибрации я не чувствовал никогда ( даже приостановился проверить закручены ли колеса). Доехал до сервиса... на нем приговорили переднюю подушку ( трет о крепление -- отсюда и вибрация). Радостный прилетел в гараж, поменял.... и ничего не поменялось. Вопрос: 1)может ли лыжа каким-то образом стать криво??? Просто когда менял переднюю подушку заметил смещение крепления на коробке относительно крепления на лыже... 2)что правильно притягивать первым - лыжу или болт задней подушки??Просто когда притянул лыжу пришлось долго болтом ловить соосность подушки и крепления... Если сначала притянуть подушку--- вроде лыжа становится кривовато...
# 68
29.04.2016, 17:52
Сообщение от dikmogilev
Смотри сначала места вмешательства. Если перед приподнялся, то стойки стаба могут контачить на рычаг и т.д.
# 69
29.04.2016, 18:08
vitalliy, менялось сцепление ( комплектом), наружный шрус, пыльник внутреннего шруса (заодно), пружины...все кроме пружин к вибрации вряд ли может иметь отношение...хотя стабилизаторы впрочем проверю обязательно... На задней подушке есть маленькие трещинки ( усталость резины), но надрывов и разрывов вроде нет...микротрещины я так думаю не сильно влияют на её работу?? ( тем более что в заменителях нынче только китайские...)
# 70
29.04.2016, 18:15
dikmogilev, Надо потрясти двигатель и смотреть где что может касаться минуя подушки и прочие резинки.
При замене сцепления, могли дорвать полудохлую подушку например.
