# 61
08.02.2011, 00:18
Сообщение от vitalliy
 Еще как изменится и в отбой и вверх.
Да, перепутал твои ответы, это я про проставки написал
# 62
08.02.2011, 00:54
Только на рисунке с сжатой пружиной расстояние между витками пружины другое и нагрузка на чашки повышается кг. на 20 минимум. Если хочешь проверить то поставь пружину на весы и прожми ее ( если получится ) на три см.
Мы тут счаз совсем запутаемся
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от JohnnyK
 2 - это та же стойка, но с более длинной пружиной.
Рассмотрим этот вариант. Тут явно видно что рабочий ход штока изменился. Если вниз не брать в расчет жесткость пружины и вероятность сложиться виткам, то еще ничего. Но вверх ход достаточно сократился ( даже 2 см это немало ). Едем мы на таком варианте не через лежачий полицейский, а по трассе. И на приличной скорости заезжаем в поворот, а там ямка небольшая. Ну и попадаем мы в нее в лучшем случае колесом внутреннего радиуса. И тут-то хода штока и не хватило чтоб ее обработать. В итоге мы получаем полет колеса над ямкой и срыв всей морды так как боковая нагрузка полностью ушла на второе колесо, но факторы скорость-боковая нагрузка-ямка сыграли свою роль... Короче мы в этом варианте получаем плохо управляемый автомобиль. А оно надо?
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.02.2011 в 00:54.
08.02.2011, 08:58
Зачем нам прожимать ее на 3 см.? У нас есть кузов определенной массы, эта масса давит на одну и вторую пружины одинаково. Ясно, что более длинная пружина сожмется меньше. Тут есть такой момент - коэффициент жесткости зависит от длины пружины. Эта зависимость обратнопропорциональная. Этого и следовало, ожидать: длинную резинку натянуть легче чем короткую. Поэтому при использовании более длинной пружины той же жесткости подвеска ну никак не может быть жестче.
Согласен.
Чтобы понять достаточно или нет надо знать в 1 и 2 случае рабочий ход амортизатора, положение штока в нагруженном состоянии, а потом данные сравнить.
# 64
08.02.2011, 10:37
Это ты верно говоришь.
Резинку ты растягиваешь силой растяжения,а пружину сжимаешь-силой сжатия и она направлена в потивоположную сторону растяжению,соответственно длинную пружину сжать сложнее чем короткую
Добавлено через 19 минут
 Напомню закон Гука:
F=-kx,
где F - сила, действующая на пружину, т.е. в нашем случае это m*g ( константа)
k - это коэффициент жесткости пружины, мы его тоже не меняли
х - это изменение длины пружины под действием силы F (на рис.1 это x, на рис.2 это х+3см)
С гуком соглашусь, а с тобой немного поспорю  Рассмотрим случай когда когда обе стойки не нагружены:
F=-kx - для короткой пружины
F=-k(x+3) - для длинной пружины
но когда стойки не нагружены х у нас не изменяется,а остается прежним(максимальный ход штока вверх),соответственно изменяется сила F,сжимающая пружину (х+3) до x и изменяется она на величину 3k и теперь сила уже будет F+3k, именно поэтому пружина и будет жестче.Т.е. при сжатии разных пружин на одинаковое расстояние на более длинную пружину приходится прикладывать силу на 3k больше. Так вот я понимаю физику процесса, может и не прав.
Сообщение от nikita89
 на величину 3k
Извиняюсь,в системе СИ это будет 0,03, так что на величину 0,03K
Последний раз редактировалось nikita89, 08.02.2011 в 10:37.
08.02.2011, 11:45
И снова добавлю... В + к этому. Пружины для автомобильных аммортизаторов изготавливают с очень большой нелинейностью по жесткости. Чем сильнее она сжата тем больше сопротивление в сравнении с обычными пружинами. Для этой нелинейности производители используют: разную толщину витков, непропорциональное межвитковое расстояние и чаще всего сужающийся радиус витков ( в нашем варианте ).
Добавлено через 4 минуты
Чтобы понять минимальную разницу воздействий без коффициентов обычной пружины и более сжатой (длнной).
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.02.2011 в 11:45.
08.02.2011, 11:58
Ну не знаю уже как объяснить. Смотри, берешь ты пружину из 10 витков и сжимаешь ее на 10 см. У пружины линейная зависимость, т.е. каждый виток сдвинится на 10 см /10 витков или 1 см. Теперь берем пружину из 20 витков и тоже сжимаем на 10 см. Каждый виток сдвинется на 10 см / 20 витков или на 0.5 см. Это все упрощенно. Чем меньше сжимается пружина, тем меньше надо прикладывать усилий.
Да зачем тебе этот случай - ты на вывешенных колесах ездишь? Или тебе важна сила с которой стяжки пружину сжимают?
Если ты говоришь о том, что при увеличении смещения пружины возрастает сила, то просто надо понять где будет находиться шток амортизатора, когда автомобиль будет снят с домкрата. Скажем, при длине пружины в 2 раза больше штатной и запихивании ее в стойку наверняка сила для сжатия пружины весом автомобиля будет недостаточной, т.к. мы приложили силу для того чтобы ее запихнуть в стойку и чем больше смещение пружины, тем больше нужна сила. Но у нас другой случай - сила для деформации пружины длинее на 3 см будет достаточна, чтобы шток амортизатора находился не в крайней верхней точке, все-таки ход штока не пара сантиметров, а гораздо больше. Короче как смог, а дальше читаем физику про коэффициенты жесткости, силу и прочее.
# 67
08.02.2011, 12:04
Только об одном забыл. Стойка то у нас одна и таже, следовательно длинную пружину сжимаем до того-же размера что и короткую.
# 68
08.02.2011, 12:10
Мы с тобой оба в какой-то мере правду говорим  .Ладно,останемся при своих мнениях  ,а практика покажет кто был прав,может кто-то захочет поэксперементировать с длинными пружинами.
Это кстати самый важный момент!
Последний раз редактировалось nikita89, 08.02.2011 в 12:10.
08.02.2011, 13:35
Ага, и таким макаром мы длинной пружиной увеличиваем клиренс сжимая ее до того же размера. Напомню - сила m*g, где m - масса автомобиля, g - ускорение свободно падения, и то и другое у нас постоянно. По твоему какого бы мы размера пружину не воткнули - она сожмется до того размера что и штатная.
Добавлено через 6 минут
Если стойку снять с автомобиля, шток амортизатора под действием пружины установится в крайнее верхнее положение. Если мы вместо этой пружины воткнем пружину на 3 см. длинее, то ее надо сжать до этого же размера, т.к. амортизатор тот же. Это все так, но кто ездит с амортизатором в руках? А если вы его нагрузите массой автомобиля, то пружина сожмется, но не так сильно как штатная, т.к. она длинее. Так вот эта нагрузка называется силой и формулу я привел выше. Последствия я описал несколько постов назад. Так увеличивается клиренс. Так же для увеличения клиренса по пружину ложат проставку, тем самым ее удлиняя. А вот проставка над верхней опорой просто приподнимает кузов на толщину проставки. Зачем вам это расстояние ненагруженной стойки, не пойму? Что оно вам дает?
Добавлено через 9 минут
 Соответственно уже сильнее сжатые пружины дают большее сопротивление при загрузке их массой авто.
Это верно, но речь идет о 2-3 см. А ход штока амортизатора сколько сантиметров 10. Надо просто замерить высоту на стоячей машине, а потом поддомкратить и заметить когда колесо начнет отрываться от земли. Когда это произойдет значит шток в самом верху. Из первого вычесть второе. Это будет ход амортизатора вверх.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 08.02.2011 в 13:35.
08.02.2011, 13:53
Мы ее запихиваем в стойку...про автомобиль пока я молчу. и там давление на чашки стойки будет большее чем со стандартной пружиной. Следовательно автомобиль поднимется так как масса его не изменилась.
Добавлено через 7 минут
Не удлинняя, а сжимая ее сильнее между чашек и следовательно сила противодействия становиться выше пропорционально вставке.
Потому как расчетное значение стойки меняется. А масса автомобиля остается неизменной.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.02.2011 в 13:53.
