| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
#61
				12.09.2011, 21:48
			Сообщение от firsoff
 ошибки 1610 и 1612, |  Походу ошибки иммобилайзера,точно не помню но что-то типа"нет связи ключа с ЕСU.Бывает помогает:замени батарейку в ключе и обучи ключ.Ток не спрашивай как,ищи,на форуме есть подробности.Незнаю какая связь,ИММО вроде никак не связан с брелком ключа,но то что помогает иногда-факт
				__________________Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
 Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
 (Ф.И. Тютчев)
#62
				12.09.2011, 22:05
	| Похоже что это ошибки противоугонной системы, но самое интересное в том что авто заводится после сброса ошибок даже при отключенном иммобилайзере |
#63
				12.09.2011, 22:10
 даже при отключенном иммобилайзере |  Ну эт вы ,батенька, погорячились  Видать "намедни с надысь"попутали.НИКОГДА не заведется ни одна БИБИКА при"отключенном(штатном)ИММО.Супер-пупер угонщиков не учитываю  И елы-палы,попробуй для начала то,что советуют,а потом делись мыслями(звиняйте).
Термины:Противоугонная система,она-же Иммобилайзер,она-же ИММО...фуф..пошел пиво пить
 (Ф.И. Тютчев)
#64
				12.09.2011, 22:15
	| P1610,Lock Mode,unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
 P1612,Chain of ECM-IMME,Comm impossible between ECM and BCM
 ну а дальше сам
#65
				12.09.2011, 22:44
	| Ну та коробочка которая стоит на рулевой колонке возле замка зажигания с круглым колечком(антенной) вокруг него(замка) отключаю и авто заводиться, ну после сброса ошибок
 Добавлено через 20 минут
 Или я не прав так оно и должно работать? и что попробовать еще? и на что грешить?
 			 Последний раз редактировалось firsoff, 12.09.2011 в 22:44.
				12.09.2011, 23:21
			Сообщение от igrok1313
 ну а дальше сам
 |  P1610, Режим блокировки, незарегистрированные ключ, используемый в 5 раз, BCM или ECM работает неисправно
P1612, цепи ECM-непосред, память невозможно между ECM и BCM
перевод из которого понятно что к чему тем более ты пишешь что отсоединяешь защиту
Прочти верхние 5 тем хотя бы бегло там найдешь ответ как прописать ключ Потому что сигналка его не видит и найдешь как сделать самодиагностику
				__________________Frei Russische Gebiet
#67
				13.09.2011, 00:22
	| NATS MALFUNCTION        P1610 - P1615 P1615 - Иммобилайзер-ключ обнаружен, но его идентификатор не верен
 P1612 Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
				Всем Счастливо оставаться!   |
#68
				13.09.2011, 12:12
	| так должно авто заводиться без иммо или нет? если нет то значит иммо уже обошли? и незачем прописывать ключи а вся проблема в ECU? А с другой стороны что так просто обойти иммобилайзер? |
#69
				13.09.2011, 23:21
	| А м.б. там просто нет иммобилайзера?, или какой-нибудь Кулибин уже поработал?Для чистоты эксперимента, возьми сними саму личинку с ключа и попробуй завести одной личинкой. Т.е. без чипа иммобилайзера, который находится в пластмассовой части ключа.
 У меня не заводится!...
#70
				14.09.2011, 00:38
	| Читаю вопрос и понимаю, что что то не так.Давайте подумаем!
 Что значит заводится с отключённым ИММО ? если ИММО отключен значит его как бы и не стало, то бишь получается нет его!!!
 Получается вопрос звучит так: у меня в багажнике лежит блок ИММО в коробочке а машина почему то заводится, он, что не работает?
				__________________Всем привет!
	> Nissan Almera Tino
