# 61
02.10.2012, 21:20
Сообщение от ARTY
 шпильки? болты? сьъемные или запресованые?
Там шпильки, то что у тебя внизу - это гайка, просто она обгорела, у меня такие же были, о ключе не было и речи. Просто срубаешь зубилом или аккуратно болгаркой и рассоединяешь.
# 62
02.10.2012, 21:49
я так понял, шпилки вкручены в катализатор? в отверстиях катализатора нарезана резьба?
как думаете можно ли удалить эти огрызки гаек не повредив резьбу шпилек... (та резьба которая выступает выглядит не плохо)...например гайкорезом? или подгайким уже нет резьбы?
# 63
02.10.2012, 22:06
ARTY, По глушителю вроде своя тема есть! Не мешайте все в кучу.
# 64
03.10.2012, 08:16
Сообщение от ARTY
можно, аккуратно срезай зубилом, гайки медные. Я в одном месте срезал болгаркой, тоже нормально.
Сообщение от ARTY
есть там резьба и она нормальная, не трогай шпильки.
# 65
03.10.2012, 13:42
всем спасибо за помощь, буду пробовать
vitalliy , снимаю чтобы заменить прокладку поддона двигателя...тема вроде так называется
Добавлено через 4 часа 21 минуту
Сообщение от JohnnyK
медные гайки и ставить взамен? чем вызвана необходимость применения меди?
Последний раз редактировалось ARTY, 03.10.2012 в 13:42.
03.10.2012, 17:25
не ржавеет
# 67
05.06.2013, 14:36
подскажите как снять поддон? сегодня хотел поставить прокладку масло жутко бежит из под поддона начал откручивать лыжу сорвал болт крепления ее остальные пробовать не стал идут туго боюсь
# 68
05.06.2013, 19:53
Flash233, Снимай без снятия лыжи. Только маслоприемник придется откручивать через щель, он будет мешать снятию.
# 69
05.06.2013, 22:26
vitalliy, а приемная труба глушителя от катализатора помешает?
# 70
05.06.2013, 23:27
Flash233, Да, помешает в любом случае. Я снимал с вып. коллектора и приопускал вниз.
