| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 61
23.04.2014, 10:59
Толикан, прблема первоначально в самой коробке. А по-ходу выяснилось, что и корзину сцепления не мешало бы поменять, так как недолго узлу осталось работать. Так зачем потом снова коробас снимать
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 62
23.04.2014, 11:58
Леха, а что за СТО? Похоже и у меня скоро сцеплению хана, нужно будет гнать, хочу подготовиться. Диск сцепления и выжимной копейки стоят, а вот на корзину цена кусается. А тебе там сказали, что и корзину на
до менять?
# 63
23.04.2014, 17:03
Сообщение от Kotoffich
Логично, удачи в ремонте.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 64
23.04.2014, 17:41
fpv, сказали честно, что корзина норм. Посоветывали что лучше поменять комплектом. В принципе они правы. Все запчасти они сами достают. Сравнился по ценам в экзисте - то на то. Комплект сцепления Luk около 200$. А СТО находиться напротив АЗС что около 9-ой школы в Полоцке. Я потом отпишусь об итогах нашего сотрудничества.
Толикан, спасибо
# 65
26.04.2014, 13:37
Забрал машинку. Вообщем под замену пошли все подшипники, комплект сцепления, сальники. Итог 710$ (из них 10$ переобувка резины, 210$ комплект сцепления, 210$ работа, ну и остальное подшипники, сальники)+ 50$ масло (сам покупал). Конечно же еслиб потихоньку сам покупал запчасти, то вышло бы дешевле, но и гарантию б никто тогда не дал. В принципе и так на бумаге гарантии нет, но на словах сказали если что приезжай))). Осталась одна нерешенная проблема. Съело зубья шестерен спидометра (следствие "шатания" вала из-за подшипников из-за чего на отпущенном "газе" стрелка спидометра плавала). Шестерню, которая в коробке, поменяли. А вот маленькую, что на датчике пока не нашли. Но ищут. А когда найдут обещали поставить. Езжу сейчас без спидометра. Но наслаждаюсь что от коробки вообще никаких звуков не исходит. Педаль сцепления вообще не чувствую, на столько легко выжимается. Кстати она осталась в положении выше педали газа)))
А еще такой нюанс. Посадочные под подшипники не разбиты, но сказали что один подшипник (уточню потом какой именно) вошел как бы легко. Из-за этого немного переживаю, но успакаивали, что мол по этому я отъезжу без проблем. Посмотрим.
Кстати осталась корзина сцепления Luk в хорошем состоянии. Фото потом выложу в соответствующей теме. А так выложу только фото шестеренки. Может кто соориентирует меня где искать ее.
И у кого начались такие симптомы как у меня (гул воющий при разгоне и стрелка спидометра начинает плавать) не затягивайте с ремонтом, так как чем дальше тем больше запчастей приходится менять, да и посадочные под подшипники может раздолбать
# 66
26.04.2014, 13:41
Фото шестеренки
# 67
26.04.2014, 15:01
Они с датчиком скорости в комплекте... По крайней мере у меня так.
# 68
26.04.2014, 16:43
vitalliy, они разборные, но вряд ли продается отдельно шестеренка
А в комплекте на экзисте нет. Очень трудно его найти
Последний раз редактировалось Kotoffich, 26.04.2014 в 16:43.
26.04.2014, 17:32
Kotoffich, В смысле датчика скорости нет?
# 70
27.04.2014, 14:08
Kotoffich, машинки у нас одинаковые, с одного года, мож и у меня скоро коробас развалиться? Вопрос в другом почему это у тебя произошло? Есть машины более пожилые и проблем с коробкой нет, здесь все зависит наверное больше от пробега и масла залитого в КПП, а если говорить о эксплуатации, то при не правильном включении передач, выходят из строя синхронизаторы. У меня пробег 150 тыщ.- по спидометру, точно знаю что единичку убрали когда в везли в Россию, ( была ксерокопия таможенной бумаги, где был указан пробег авто) то есть минус 100 тысяч. Значит реальный пробег 250 тыщ. -пока не чего не гудит, и сцепление нормально работает.
> Nissan Almera Tino
