# 61
05.11.2010, 21:20
это все чек покажет-подсос не покажет а смесь обиднит.так делали на бензинках чтоб обмануть комп
горит abs но к двигателю она не имеет отношение  местные дизилюги говорят был бы простой крутанули бы тнвд попозже а здесь руками разводят.
Добавлено через 8 минут
пойду спать.завтра привезут стробоскоп по дизелям.померю свой и выловлю 2007 года у него померю .посмотрю разницу.до завтра,всем спокойной ночи.а может вечера
Последний раз редактировалось rz9ye, 05.11.2010 в 21:20.
05.11.2010, 21:24
Сообщение от rz9ye
Ещё возьмите у механиков стетоскоп если конечно он у них есть и всё таки послушайте откуда идет этот звук.
# 63
06.11.2010, 05:49
надо у Lexaxa спросить - можно ли электроникой зажигание чуть позже сделать...
# 64
06.11.2010, 06:52
вот что написал админ САЙТА ZD30.RU
Промывка винсом, замена редукционника, если не поможет - ремонт ТНВД.
Второй вариант может до Вас капитатлили мотор и глобально снизили объем камер сгорания, путем шлифовки блока и установки тонкой прокладки под ГБЦ, но в таких случаях значительно увеличивается динамика, мотор работает ощутимо жесче.динамики нет.ремонт отподает.но меняли ему по словам хозяина тнвд и турбину.
# 65
06.11.2010, 06:58
бред полнейший - беги оттуда, ща те насоветуют))))))))))))
попробуй залить цетан-корректор, и если действительно детонация есть - станет значительно тише - будем вместе думать, что делать с зажиганием...
# 66
06.11.2010, 07:09
Vaha спасибо ! меняли ему по словам хозяина тнвд и турбину.могли при замене что не будь сдвинуть ?и еще момент.на месте если начинаешь газовать турбина начинает работать сразу(то есть с 1000 оборотов видно как шток вакума идет ее открывать ну и небольшой вой)хотя она должна вкл позже.двигатель визуально не троголся но место прокрутки тнвд и турбины красный герметик и клапанной крышки.до нее везде старый серый.глупый вопрос цетан-корректор он в магазине продается ? или это что то !
# 67
06.11.2010, 08:15
цетан-корректор это присадка в топливо для оптимизации цетанового числа солярки... продается в магазине...
турбина у меня также дуть начинает - это после глушения ЕГР...
# 68
06.11.2010, 09:59
После сборки двигателя с отремонтированным ТНВД , разумеется есть вероятность, что могли не совместить контрольные метки.
Родной герметик двигателя ZD30 красный.
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 69
06.11.2010, 13:38
все мужики !всем спасибо ! можно тему закрывать.начитался до пузырей.не кто не где не победил  тнвд,форсунки и т.д . буду до победного  потом поставлю бензинку и хай с этим расходом !то на то и выйдет.сепар,2 тн,турбина твнд и прочее.еще раз всем спасибо !
# 70
06.11.2010, 14:03
проще было сразу тв45 купить
