# 61
16.10.2010, 17:56
когда на улице было выше +15, этот звук тоже присутствовал или появился с понижением температуры на улице?
# 62
16.10.2010, 18:38
# 63
16.10.2010, 21:33
поменяй резиновые втулки на стабилизаторной балке и будет тебе счастье.
# 64
16.10.2010, 22:07
При температуре 15-25 грС все это есть. В жару этим летом не было.
Да, и ещё, буквально сегодня ездил и отметил, что звук появляется непосредственно при съезде обоими колесами и на небольшой скорости. Если одним колесом объезжаю препятствие - этого ничего нет!!!
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от N-Form
 короче надень шланги резиновые на нижние витки пружин передних аммов. если не пропадет, меняй опорные подшипники стоек.они недороги
Прошу меня извинить. О каких шлангах идет речь? Где их взять? Спасибо.
Последний раз редактировалось Уkkо, 17.10.2010 в 01:32.
Причина: правка тэга цитаты
# 65
16.10.2010, 22:10
Сообщение от Eugeny Kukushkin
а так то ссылки дал. все по твоей трабле. глянь последнюю и поймешь!
трабл в том что пружина начинает тереться о чашку стойки. вот и звук. в оригинале там должны быть резиновые прокладки но она вылазят, выпадают и протираются. у меня вообще надет зеленый поливочный шланг(причем это дилер такое надел)
# 66
16.10.2010, 22:26
))) Всё, понял, огромное спасибо. Кстати, вспомнил, в августе 2009 менял передние амортизаторы с опорными подшипниками, думаете придется их снова менять (подшипники)? Еще раз спасибо, завтра поеду чинить,отпишусь.
# 67
17.10.2010, 22:12
Была такая проблемка, особенно в сырую погоду.Скрежет проявлялся при наезде полицаев и попаданием колеса в ямки. Я на пружины пластиковые трубки одел, они понадежнее резиновых шлангов будут, год уже откатал нидавно заглядывал все впоряде! Что самое обидное , что из-за такой ерунды амор приходиться снимать.
Я найду тебя не смейся
# 68
19.10.2010, 17:14
Громыхает на колдобинах
Привет уважаемые алькаводы,у меня уже давно проблемка одна,на колдобинах впереди что то как бы громыхает,именно когда машину раскачивает при наезде на лежачих милицейских ду думканья нет,подвеску диагностировал сказали всё путём,вчём может быть баг помогите
# 69
19.10.2010, 18:21
Смотри стойки, резиновые втулки стабилизатора и сайлентблоки.
# 70
19.10.2010, 21:21
аккумулятор-то прикручен?
